Làm thế nào để không đạp nhầm chân ga?
Gaarasamac
Bình luận: 26Lượt xem: 3,658
Gaarasamac
Thời gian gần đây có một số vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra do các tài xế đạp nhầm chân ga thay vì phanh. Vậy phải làm thế nào tránh để nhầm lẫn tai hại này,dưới đây là một số kinh nghiệm khi lái xe để không nhầm giữa chân ga và chân phanh, các bạn hãy chia sẽ kinh nghiệm của mình cho mọi người cùng biết và làm theo nhé
Tập thành thói quen
Luôn để gót chân phải dưới bàn đạp phanh
Tránh phân tâm
Điều khiển xe 1 cách từ tốn và cẩn thận, đặc biệt ở bãi đỗ xe và ở giao lộ
Đi giày nhẹ, đế mỏng
truongbg
theo minh quan trọng nhất vẫn là phải phân biệt rõ ràng chỗ nào là chân ga chỗ nào là chân phanh mới không nhầm được . các bác chém nhẹ tay
Hoàng Nhật
Cần có thời gian lái xe lâu, kinh nghiệm, và bình tĩnh, luôn làm chủ cái xe, không bị chi phối vào việc khác, tập trung cao độ, và cẩn trọng, khi sắp phải dừng lại nên gạt tay số về n, thì lỡ có đạp nhầm nó cũng không chồm lên được,
vinh_nguyen
Chân phanh nó nặng hơn mà đạp hành trình cũng ngắn đâu dễ gì lộn. Đạp phanh đâu phải như đạp xe máy 1 phát hết chân. Chân luôn đạp ga mà khi giảm tốc độ thì chuyển chân phanh.
vinh_nguyen
Giày cao gót chỉ bị vướng thôi, quan trọng là trong đầu luôn nhớ là chân đang nằm ở đâu. Có thế mới không lộn còn đạp bừa thì xe tăng cũng xuống ao.
cauthangviet
em nghĩ chủ yếu là do thói quen cả thôi bác ạ, bình thg đi lúc nào tăng tốc thì nhấn ga, lúc đi đều thì chân phải để về chân phanh, ss tập thói quen ấy thì chẳng bao giờ nhầm được
Lái xe mà vẫn phải nhớ thì nhầm là cái điều chắc chắn rồi. Nếu bác lái xe, hãy tập nhiều. Luyện nó thành nguyên tắc, phản xạ, bản năng chứ không phải nhớ gì cả
xuanle87
có nguyên tắc đặt chân phải hình chữ V Mà các bác gót chân luôn ơ gần bàn đạp phanh hơn . ga thì từ từ chứ phanh chỉ có 0.3s để chốt
vinh_nguyen
Em toàn chạy xe số tự động, chân để chếch 45 độ đạp ga, khi thẳng lại thì đạp phanh. Còn để chân vô tổ chức cộng thêm cái đầu ngu muội thì không sớm thì muộn cũng hốt thiên hạ. Theo phản xạ thì đạp phanh chân thải thẳng mới đạp được và chân phanh luôn cao hơn chân ga. Chạy liên tục chừng 1000km quen ngay ấy mà.
Bác tập lâu, thì nó thành nguyên tắc rồi. Lên xe, tự cái chân để vào chỗ ấy, có cần nhớ gì đâu
