Khi nào cần rửa hộp ECU bằng nước xà phòng?
chiendavid
Bình luận: 7Lượt xem: 1,792
chiendavid
Khi không khí ô nhiễm kết hợp với độ ẩm cao vào mùa mưa, các khí ô nhiễm như CO2, NO2, SO2… sẽ tác dụng với hơi nước tạo ra dung dịch các acid nhẹ. Hỗn hợp acid này là nguyên nhân chính làm chập mạch các IC (thậm chí đứt chân nối), gây hư các tụ điện trong ECU, đồng thời làm hư hỏng (hoen gỉ) các đầu nối, giắc cắm của các ECU, cảm biến, cơ cấu chấp hành…(từ đồng chuyển thành muối acid). Đây là lúc cần phải rửa hộp ECU bằng nước xà phòng hoặc chất tẩy rửa chuyên dụng.
Một số hộp ECU được phủ keo để chống ẩm nhưng khi tiếp xúc với acid lâu ngày, các lớp keo bị lão hoá rất nhanh, chuyển từ chất cách điện thành chất dẫn điện.
Ngoài việc tăng điện trở tiếp xúc ở các điểm nối, khi chân các vi điều khiển bị phủ một màn mỏng chứa dung dịch acid sẽ gây chập mạch tạm thời (anh em trong ngành ô tô hay gọi vui là hộp ECU “bị ngu”), khiến nó không thể điều khiển động cơ chẳng hạn.
Ví dụ; một ô tô buổi tối chạy về nhà bình thường nhưng sáng sớm ra đề không nổ thường liên quan đến hiện tượng nêu trên. Triệu chứng này xảy ra nhiều hơn trong mùa dịch vì xe để quá lâu không chạy.
Để giải quyết vấn đề này, các bạn nên pha nước xà phòng (vì xà phòng là bazơ sẽ giúp trung hoà acid) rồi dùng bàn chải đánh răng chà sạch các chân của IC trong ECU. Sau đó nhớ rửa lại bằng nước sạch rồi thổi gió nén cho khô. Ráp lại, nổ máy, lượm xu và mang tiền về cho mẹ!
Nguồn SPKT
ngminhtuan
Đồng ý
