Điều hòa xe Howo vài ngày không chạy là chết trở quạt
tuandha
Bình luận: 26Lượt xem: 4,196
Mecxibopcu
các bác cho e hỏi xíu. E đang làm con xe howo mà thay trở quạt vào chạy bình thường. Xe nghỉ k chạy khoảng vài ngày nổ máy lên là lại chết trở. Quạt lái xe cũng mới thay. K biết vì sao lại vậy mong các bác chỉ giáo dùm e. E xin cảm ơn
theo e điện khiển trở đang ở trạng thái ngâm điện. 2 trạng thái để xác định là lắp trở vào và kiểm tra xem trở lúc ko bật bộ khiển " on " 1 lúc sau trở có nóng không? nóng thì là đang bị ngâm điện. quạt gió ko làm mát đc trở nên vài ngày là tự hỏng do nóng quá thôi. trường hợp 2 là quạt gió quay lờ đờ khi không bật bộ khiển. bác top kiểm tra thử xem
tuandha
khi nào nghỉ là lái xe cũng cắt mát aq bác ạ. Chắc k phải ngậm điện đâu bác
Chủ đề bác đang quan tâm
