Cài đặt miễn phí phần mềm chẩn đoán xe đầu kéo Mỹ
hyundai
Bình luận: 49Lượt xem: 20,997
dreamhouse0106
HIỆN TẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG GẶP RẤT NHIỀU TRƯỜNG HỢP BÁN THỌNG LỌNG ĐỂ THẮT CỔ MẤY ANH EM CHUYÊN ĐẦU KÉO . ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ PHẦN MỀM ĐẦU KÉO CHO ANH EM , TÔI XIN MẠN PHÉP MỞ THỚT NÀY ĐỂ GỬI TẶNG ANH EM TOÀN BỘ PHẦN MỀM ĐẦU KÉO BÊN DƯỚI (LUÔN CAM ĐOAN BẢN MỚI NHẤT) NẾU ANH EM CẦN THÌ CỨ GỬI MÁY VỀ CHO TÔI THEO ĐỊA CHỈ :
CÔNG TY DV KỸ THUẬT Ô TÔ VIỆT NAM
137/8/5 ĐƯỜNG 59 P.14 Q. GÒ VẤP TPHCM
GHI RÕ ĐỊA CHỈ VÀ NICKNAME NGƯỜI GỬI + 200.000 TIỀN CHUYỂN MÁY VỀ LẠI CHO CÁC BẠN NẾU KHÔNG NẰM TRONG KHU VỰC TP.HCM
CHƯƠNG TRÌNH KÉO DÀI 1 THÁNG KỂ TỪ NGÀY 18/06/2014
DANH SÁCH PHẦN MỀM :
1. Phần mềm chẩn đoán dành cho động cơ CUMMINS: CUMMINS INSITE CÁC MỨC BASIC, LITE, PRO, PRO PLUS, REMOVE PASSWORD HỘP ĐIỆN ECM.
2. Phần mềm chẩn đoán động cơ Detroit Diesel (Động cơ trước 2007 (DDEC 3, 4,5)/ sau 2007 (DDEC 6) /Mercerdes (MBE): DDDL 6.x & DDDL 7.xx
- Thay đổi và cài đặt password
- Cài đặt hay xóa chế độ cầm chừng, thời gian tắt máy khi đậu
- Cài đặt tốc độ ban đầu cho chế độ ga tự động
- Cho phép hoặc không cho phép điều khiển ga tự động
- Nhập hoặc xóa cảm biến tốc độ
- Chỉnh sửa lại các chứng năng bảo vệ động cơ
- Thay đổi mức công suất của động cơ. Kiểm tra lại kim phun (béc phun)....
3. Phần mềm lập trình lại hộp điện động cơ Detroit, lấy lại password cho hộp điện Cummins, Detroit
4. Phần mềm chẩn đoán dành cho hệ thống thắng ABS của đầu kéo và remooc (container) như Bendix, Meritor WABCO.
5. Phần mềm chẩn đoán dành cho hộp số điện như EATON, SERVICERANGER, ALLISON. ZF MERITOR.
6. Phần mềm chẩn đoán động cơ Caterpillar (CAT).
7. Cài đặt hướng dẫn sử dụng các chương trình, chạy lại cho tất cả hộp điện Detroit, Cummins, Caterppliar.
Fulltime
Làm sao e liên hệ đc với a đây hi .hướng dẫn cho e với nhé
cattjenxa
cattjenxa
Anhtien1995
anh ơi phần mềm này còn không anh
minhduute
Em đang tìm hiểu, rất muốn được cụ share cho phần mềm này nhưng em tận bình định mà có mỗi cái máy chuyển vào thì không còn cái mà dùng. :(
Maxfoce
Maxfoce
