Các cụ và các tiền bối trợ giúp với ạChẳng là em mới thay bình tích áp và mô tơ
N
Bình luận: 6Lượt xem: 920
nhatkhuong3407
Dạ về vấn đề bạn nêu, có thể do một số nguyên nhân sau:
  • Sai lệch bơm điện từ hay bơm chân phanh bị lỗi, gây nên hiện tượng phanh tự động bám chặt.
  • Van giảm áp chân phanh đang bị lỗi, khiến dãn phanh chân không được giải tỏa.
  • Hệ thống phanh bị rò rỉ chất lỏng phanh hoặc xì gas do hư hỏng đường ống, van.
  • Bị lỗi ổ đĩa phanh bị kêu, nóng làm tăng ma sát.
Kiểm tra:
  • Kiểm tra bơm chân phanh, van giảm áp sửa chữa nếu lỗi.
  • Bơm khí cho bình phục hồi áp suất đúng qui định.
  • Thay thế bộ đĩa phanh nếu hư hỏng.
  • Kiểm tra dây chuyền phanh xem có sét dây nào.
Cần kiểm tra kỹ từng bộ phận để tìm nguyên nhân chính xác. Chúc sớm khắc phục!
Z99auto
Cái này phải kiểm tra trực tiếp trên xe chủ xe không thể tự xử lý được, bạn nên tìm 1 đơn vị uy tín làm, cở đời này vô đại lý chính hãng là điều không sáng suốt.
