Các cụ và các tiền bối trợ giúp với ạChẳng là em mới thay bình tích áp và mô tơ
N
Bình luận: 5Lượt xem: 665
nhatkhuong3407
Dạ về vấn đề bạn nêu, có thể do một số nguyên nhân sau:
  • Sai lệch bơm điện từ hay bơm chân phanh bị lỗi, gây nên hiện tượng phanh tự động bám chặt.
  • Van giảm áp chân phanh đang bị lỗi, khiến dãn phanh chân không được giải tỏa.
  • Hệ thống phanh bị rò rỉ chất lỏng phanh hoặc xì gas do hư hỏng đường ống, van.
  • Bị lỗi ổ đĩa phanh bị kêu, nóng làm tăng ma sát.
Kiểm tra:
  • Kiểm tra bơm chân phanh, van giảm áp sửa chữa nếu lỗi.
  • Bơm khí cho bình phục hồi áp suất đúng qui định.
  • Thay thế bộ đĩa phanh nếu hư hỏng.
  • Kiểm tra dây chuyền phanh xem có sét dây nào.
Cần kiểm tra kỹ từng bộ phận để tìm nguyên nhân chính xác. Chúc sớm khắc phục!
