zx330-1
K
Bình luận: 5Lượt xem: 1,012
KUNKUN616388
em kt van an toàn rùi ạ,mà nếu mất ở van an toàn thì nó mất lun chứ ko thể đên tâm áp nhất dịnh lại mất đk ạ.và nếu bị hở thì hở chỗ nao đk ạ?
dung969
Thực ra van an toàn chỉ mở khi áp suất đạt điểm một giá trị đặt trước và người ta có thể điều chỉnh được áp suất mở của van an toàn bằng vít điều chỉnh ( thay đổi lực ép của lò xo van) để thay đổi đổi giá trị đặt của van
hoangjimy
van an toàn có 2 con mà, mất hết áp cả 2 bơm chẳng nhẽ 2 con cùng bị như zậy. mà chủ thớt không nói rõ mất cả 2 bơm hay 1 vế bơm, nếu 1 vế thì đổi đường đẩy để loại trừ. Còn bị cả 2 bơm mà tất cả các động tác thì kiểm tra xem khớp PTO xem có bị làm sao không.
