zinger hỏng đồng hồ táp lô
thinhpto
Bình luận: 8Lượt xem: 2,572
thinhpto
xưởng e có con zinger, xe mới bị tai nạn, nhưng e chả hiểu sao lại hỏng cái đồng hồ táp lô. các cụ cho e hỏi là có sửa dk không??? hình ảnh e nó đây. xe đã bỏ ắc quy nhưng kim không về
viethungauto
đồng hồ nhà cụ hỏng như thế nào cụ có thể nói rõ hơn chút nữa được không để nhà cháu còn biết thêm thông tin để còn chém cụ à . nếu hư hỏng nhẹ chắc là sửa đc thôi cụ à
cocacola
Va đập khiến em nó bị sốc rồi,hoặc do để lâu chờ làm thân vỏ lên bị kẹt cụ tháo ra xem thế nào ?các loại đèn báo vẫn ok chứ ạ?
thinhpto
đấy cụ, e nó chưa nổ máy hay bật chìa khóa về là đã vậy rồi,
[MERGETIME="1422097684"][/MERGETIME]
Xe cụ đã làm xong phần tai nạn chưa?cụ đã lắp đồng hồ lên và cho điện đóm đầy đủ chưa ah?
xe
xe chưa làm xong tai nạn, nên chưa lắp điện đóm để thử cụ ạ
[MERGETIME="1422097751"][/MERGETIME]
xe
e cũng không rõ, khi xe tới xưởng là đã vậy, khi tháo xong xuôi điện đóm thì mơi để ý đồng hồ bị như vậy, nên cũng không biết đèn báo có còn ok không ạ
thinhpto
xe
thế cắm điện vào nó có thay đổi gì không cụ?
e chưa thử cụ ơi, vì tháo ra rồi mới để ý
phamhong
Vậy thì không sao đâu cụ ah.cụ cứ yên tâm làm gò sơn xong lắp vào là em nó lại về vị trí cũ ngay thôi vì em gặp mấy em santafe như vậy rồi
