zace đề giai + missfire 1 máy
bichbinhthuan
Bình luận: 5Lượt xem: 919
hanhthuy1990
e đang làm con zace nhưng máy đề giai và báo missfire kt bobin và bobin thì thấy bt, mùi khói thì hôi xăng kin khủng, ai co cach khac phuc hiệu quả chỉ e với.
Bác đưa thông tin ít quá. bác đem thêm cái thông tin áp xăng, sáp suất nén, bugi, kim phun xem sao. kiểm tra bô bin có tín hiệu đánh lửa và phản hồi đủ và đầu không bác?
lehuyvu79
Chào bạn trước tiên bạn phải cho mọi người biết bạn đã làm kiểm tra những gì rồi mà máy báo vậy. Missfire thì nó có nguyên nhân , sao bạn lại kt bobin mà không kiểm tra buri, dây cao áp, kim phun, khe hở suppáp, áp xuất buồng đốt...
bichbinhthuan
sau khi làm máy lại, ráp vào thì nó bị máy rung, kim tra check thấy bỏ máy 3, e đổi bobin vẩn bị, còn bugi thay mới 100%, mai e kt áp suất + kim phuun sau đó báo cáo các bác sau nha
TRIEUTUYEN
jo nó đang bỏ lửa 1 máy tất nhiên.se đề dài mơi nổ rùicụ kt xem có lửa tới máy 3 chưa.nếu có rùi thi có 2 khả năng sảy ra.1 la kim đái 2 là tut hơi máy đó
bichbinhthuan
hôm nay mình lên kt lại r, khói toàn mùi xăng (nặng) khi lấy bugi ra nhìn vào xilanh thì phat hiện xăng còn dư và động lại. có lẻ bị kim đái các bác nghỉ sao xin cho ý kiến
