Zace 2004 sáng khởi động máy kêu lóc cóc khoản 15s thì hết
N
Bình luận: 14Lượt xem: 3,147
boyhaiphong_86
Ðề: Zace 2004 sáng khởi động máy kêu lóc cóc khoản 15s thì hết
Con này dùng xích cam và đũa đẩy thủy lực.em chém phần lớn do buổi sáng dầu máy đặc và hệ thống còn nguội chưa giãn nở nên lượng dầu bôi trơn chưa đủ áp suất đẩy căng búa tăng xích cam và đũa đẩy nên có tiếng kêu đó. bác nghe xem nó có phải kêu ở khu vực đầu máy hay ở thân máy chứa đũa đẩy nhé
BQHauto
Giữ xe
Thông thường với bệnh như cụ tả thì em nó bị hỏng búa tăng xích. Cụ mở ra xem nếu xích và nhông ngon ( không bị mòn ) cụ thay búa là ô kê. Nếu không thì thay luôn cả nhông xích nhé. Là ô kê cụ ạ.
alihoang
Cụ ơi cụ kiểm tra lại dầu nhớt và áp dầu bôi trơn nhé. nếu ok thi chỉ cần vệ sinh sạch lại dàn đội thủy lực là ok. con này của cụ là lâu quá nên bị bẩn dây mà. em cứ chém phứa cụ liệu ma lé nhá
thienhoa_auto
Cách đây vài tuần có cái pan y chang thế này cũng chém y chang thế này kết quả là BÚA TĂNG CAM.
hoangphucauto
Theo toi cu thu kiem tra ap suat bom dau xem sao da theo toi la con nay 1 la ap suat kem ok rui ta moi kiem tra con doi va xich cam va tang cam nhe ma cac bac oi tang cam ko keu vay dau no keu re re nhe
:5:
mt-auto
Bác mở nắp châm nhớt xem khi đề máy có nhớt phun ra không nhé,nếu không có nhớt ngay khi đề máy thì kiểm tra lại bơm nhớt và khe hở các đội thủy lực nhé.Đồng thời cũng nên xem lại loại dầu nhớt đang dùng có thích hợp không nha bác
hoangmeo123456
Em thấy cái này do một số nguyên nhân sau:
- Bác xem lại loại nhớt đang dùng. Nên dùng loại 15W40 chứ thằng 20W50 thì buổi sáng nó hơi đặc.
- Khe hở của các chi tiết: COn đội, căng xích cam, trục cơ...Cái này thì nó đi theo thời gian sử dụng, ko biết xe bác dùng được mấy vạn Km rùi.
- Bơm dầu
- Lọc dầu.
ngothanhtuanca
Em đang dùng nhớt 20w50, mà kiểm tra áp suất nhớt ở chổ nào vậy các bác, em không rành về loại xe này xin các bác chỉ giáo.
hoangmeo123456
Cái này thì trên xe có đồng hồ báo. trừ khi hệ thống báo bị hỏng nên cụ ko phát hiện ra trục trặc của HT bôi trơn thôi. Còn bt thì khi máy nổ lên đèn này tắt là bt còn nó vẫn sắng thì gay to.
baotohalong62
Em đã gặp mấy trường hợp xe zace rồi kêu ở phần đầu máy đa số là xích cam .bác thay cả tì búa tăng kiểm tra nhông nêu kém bác thay luôn.xích rão búa mòn tụt dầu mới đề nổ máy đa số kêu.chúc bác nhanh tìm ra bệnh ..
SongHagPhat
Nhờ các bác tư vấn dùm nhà em có con zace 2004 sáng ra khởi động thì trong khoan máy kêu lóc cóc được 15s thì hết trở lại như bình thường các bác biết bệnh em nó là gì xin chỉ giáo
Bác đã kiểm tra bơm dầu nhớt chưa?vì đời này bơm nhớt nó kém.
ngothanhtuanca
Qua một buổi làm việc của các a thợ, đã biết bệnh của em nó rồi, do hư búa đẩy xích cam. lò xo xích cam không còn hoạt động, nên thợ đã chế ra bằng cách thêm 01 đoạn ống nhựa cứng vào búa đẩy thế là nó cứng ngắt không còn thụt ra thụt vào nữa. thế là em nó hết bệnh. không phải thay búa đẩy.
vu mao
Thế là em đã biết một căn bệnh về dong xe zay .cảm ơn các các
