Yaris thỉnh thoảng bị giật
thinhpto
Bình luận: 9Lượt xem: 1,836
thinhpto
Các cụ giúp e với, e có thằng bạn mua con yaris 2008 bản sedan các cụ nha, số tự động. thơì gian gần đây thỉnh thoảng e nó có hiện tương lên dốc thì máy giật ầm ầm, lên dốc rất là yếu, có lúc không lên được, nhưng hiếm khi bị, và bị tí xong hết ngay. e đã vệ sinh bướm ga, thay bugi, lọc xăng, cả bơm xăng, thay luôn dầu số tự động mà cũng không hết, đồ e thay toàn đồ xịn nha. không báo check. :dl
Nguyenbycare
Ðề: Yaris thỉnh thoảng bị giật
Mình xin góp thêm một số ý bạn nha.xe chạy được máy chục ngàn cây rồi.kĩ tra lại độ nhớt và mực nhớt hộp số.tốt nhất kiểm tra lại lọc nhớt,vệ sinh lại máy cuộn điện mở dầu trong hộp số và thay nhớt mới thử cụ a.chúc cụ thành công.
Mobilest
Giữ xe
Cụ là lái xe hay là thợ, mà cụ đưa thông tin lên cụ có dùng scan để kiểm tra thì anh em mới chém được.
sirduyduc
Tốt nhất là cắm máy kiểm tra cho chính xác cụ ạ.
như cụ nói "đã vệ sinh bướm ga, thay bugi, lọc xăng, cả bơm xăng, thay luôn dầu số tự động" rồi thì kiểm tra lại lọc dầu hộp số, nó bẩn làm giảm lưu lượng dầu. còn nữa là kiểm tra lại bobin, kiểm tra cao áp có bị rò không. cụ theo đồng hồ báo xem vòng tua không tải có đều không nhé.
oto16ahn
Cụ chủ cho em hỏi cụ thay dầu AT con này bao nhiêu lít đấy ạ ? Em chưa rõ lên hỏi ạ .Thanks cụ !
Em k biết dây cam có ảnh hưởng đến ban này k nhưng nếu lâu k ktra cụ ktra đi ạ . Dây cam kém la vấn đề lớn đấy ah
thinhpto
Con này cam sích mà cụ, để hôm nào e với nó đi xem sao, e có phải là thợ đâu mà có máy đọc lỗi hả mấy cụ, e chỉ biết sơ sơ về xe thôi.hihi các cụ đừng gạch đá, cơ bản là e đam mê ô tô:dl
congtuxuthanh
Khi cụ thay dầu thì dầu cũ có bẩn không cụ và có hiện tượng gì không! hơn nữa khi xe cụ bị hiên tương đó thì đèn check có nổi không! cụ cho anh em biết để còn chém
tranquynhnd
Em ngi con này bị truợt biến mô có thể là do thiếu dầu hoặc là do bơm đầu yếu trước mắt cụ kiểm tra cho em dầu AT có đủ không
thinhpto
Dầu cũ không bẩn cụ à, khi bị thì không báo check, e kiểm tra thước thăm dầu thì vẫn đủ. hôm qua e hỏi lại nó, thì nó bảo xe nó dạo này không bị nữa. hi vọng là ngon:cp
