Yaris đạp không có tiếng kêu
dungtt
Bình luận: 13Lượt xem: 1,357
dungtt
Chiều nay em làm con yaris cứ đạp phanh là kêu cạch, nhưng chỉ bị ở phát đầu tiên, tới phát thứ 2 thì không bị. Có nghĩa là đạp phát thứ nhất, xong đạp phát nữa. Chủ xe mang xe tới bảo đã thay má phanh mới, và từ lúc thay má mới có tiếng kêu. Em kiểm tra kỹ nhưng chưa phát hiện được gì. Các bác tư vấn em với ạ
chungtltk
theo mình đã từng gặp có hai cách để sử lý:
1. bác ráp miếng báo mòn có đúng chiều chưa, miếng báo mòn luôn luôn nằm ngược chiều với chiếu quay bánh xe
2. bác có thể chêm miếng tôn mỏng ở 2 đầu calip
checkcar
hơ hơ cái ắc nó có lỏng không bác. đĩa có gờ nữa không chứ em thấy cơ khí kêu là dể giải quyết lắm. ở đây thì tư vấn vậy thôi trực tiếp dể nói hơn
dungtt
mas phanh mới, đĩa láng, ắc phanh thì lại càng ok luôn bác ạ, mai em kiểm tra tiếp rồi em ném đá cho các bác biết ạ
tranat
có lẽ xe bị kêu do má phanh hụt chiều cao , khi phanh má ép vào đĩa phanh cùng chuyển động theo chiều của đĩa phanh , do khe hở lớn , chuyển động có va đập sinh ra tiếng kêu . đạp lần 2 không có tiếng kêu , do khe hở chiều cao thấp nên không có tiếng kêu . khe hở này ý em nói là đầu má phanh với đệm đầu má phanh .
khong biết xe của bác có bị vậy không .
get
có thể là khi rap không để miếng canh hai đầu má phanh nên khi phanh má phanh dập vào cùm phanh nên có tiếng kêu. chúc bác thành công
dungtt
em xin gởi lời xin lỗi chân thành tới các bác ạ, sau khi em xử lý xong em quên mất không báo cáo kết quả cho các bác biết ạ. nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó là do má phanh chất lượng ko tốt. mặc dù đó là má phanh của hãng đấy ạ. em sẽ rút kinh nghiệm trong thao tác báo cáo kết quả ạ
bungati2012
em vẫn hơi lăn tăn,vì chất lượng ở đây là do má phanh bị sao dc
tiếng cạch này thì em hiểu nó là tiếng dồn má phanh về 1 phía khi tar phanh phát đầu tiên,
trước em thay cũng có tiếng này khi phanh phát đàu tiên, kiểm tra lại thi thấy chiều dài của má phanh ngắn hơn so với cái cùm đỡ má,em đem hàn thêm 2 đầu cho vừa khít thế là hết cạch
không bít của cụ có giống thế không.
dungtt
như thế này bác ạ, khi lắp má cũ vào thì ok luôn, và lắp má mới là bị.khi chuẩn bị lắp em đã kiểm tra về chiều dài , kích thước rồi ạ
