yaris cần giúp đỡ gấp,
V
Bình luận: 13Lượt xem: 1,254
vuonggiatuyen
xưởng em có em yaris đời 2008 đít cộc ,vào xưởng làm điều hòa,khi vào chúng em làm bảo dưỡng xong,nắp lại mất hết điện điều hòa,điện điều khiển quạt,(điều hòa điều khiển bằng điện)em nghi hộp diều hòa.e mua hộp mói về nắp vẫn ko dc.khi nắp e sờ hộp thấy hơi nóng.em ktra hết cầu chì ko sao.ktra tín hiệu ra lốc thì luc có lúc ko?cụ nào đã làm xe này học biết về xe này xin giúp e với.gấp quá các cụ ah
truongphonghp
cụ có vẻ sẵn đồ thử? cụ dùng bóng đèn thử kiểm tra tín hiệu khiển con relay điều hòa xem có lúc có lúc k k ạ?
truongphonghp
em ktra rui cụ ah,giơ lre ko sao,cung có tin hiệu luc có luc ko?e thay moi cung vãn vây.
nghĩa là tín hiệu từ hộp khiển xuống relay cũng lúc có lúc k hả cụ?
Thế thì liên quan tới điện điều khiển cụ thử vào phân air condition đọc xem có lỗi gì k cụ ơi?
kuli_tyt202
mât cả điện quat thì mở mạch điêu khiên ra xem đa gim giắ cắm chua. Ít khi mất điện quat lăm. Cung co thê bắt thiếu mat trong taplô đó. Xe vào vân binh thương mà!?
QuabgVinh
cụ có tháo tablo không, nếu có thì chắc chắc trong khâu lắp lại có thiếu sót, quên giắc, quên điểm bắt mát..chứ hộp nó khó hỏng lắm cụ ơi
Bác phải chia nhỏ ra, rồi mới gộp lại được.
- Đầu tiên, bác phải chốt được là cái quạt giàn lạnh có hoạt động bình thường không?
- Sau đó mới tìm đến phần lạnh. Nó đã đầy đủ điều kiện để chạy chưa?
- Theo ý kiến riêng, nó bị nguồn, có thể nguồn âm bị lỏng, hoặc cắm lộn giắc
vuonggiatuyen
e co thao taplo cu ah.dc de e ktra lai.
[MERGETIME="1410787020"][/MERGETIME]
cu nao co so do chuan cua he thong dien dieu hoa con yaris nay cho e xin voi.e so so do cua e ko chuan
[MERGETIME="1410787029"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1410787051"][/MERGETIME]
KhuongVietTam
kt lai cam bien nhiet do gian lanh
