Yaris 2009 Châu Âu Bị Chập Chờn Chìa Khóa
kia_service
Bình luận: 13Lượt xem: 3,171
kia_service
Thợ quèn
Kính các cụ...
Hôm nay nhà cháu vớ được có xe Yaris này nó vật gớm quá.Tình hình là xe này cty e nhập từ châu Âu về.Cụ tỉ là nó được sản xuất bên Pháp.
Hiện thì con xe em đang làm nó phát bệnh IMMO cũng lâu lâu rồi.Cách đây vài tháng tự nhiên cái chìa phụ không có remote của nó từ ngày theo xe về vẫn đề nổ được ,bổng nhiên nó lăn ra chết IMMO ,đề mãi không nổ làm anh em nháo nhào.Sau đó em mới phát hiện ra một điều kỳ diệu là đổi cái chìa có remote cho nó thì nó nổ luôn ( chìa không remote từ khi mang về vẫn xài tốt nhá)
Tới mấy hôm gần đây thì nghe tin em nó thỉnh thoảng lúc khóa được bằng remote ,lúc thì không.Di lý em nó về tới xưởng thì em bắt gặp một hiện tượng hết sức thần bí là nó chỉ Lock được cửa bằng remote chứ không Unlock được.Khi ấn cả Lock và Unlock thì đèn led trên chìa vẫn sáng.Pin đo được 3.2v
Tiếp nữa là em phát hiện khi ấn Lock trên chìa khóa thì nút Unlock trung tâm trên tapi cửa lái cũng mất tác dụng.Ấn Lock trên remote thấy chuột nhảy ,ấn Lock trung tâm thì chuột vẫn nhảy.Nhưng ấn Unlock cả trên remote và nút trung tâm đều không có tín hiệu gì.Khi đó ,cắm chìa vào ổ ,bật IG ON ,sau đó IG OFF thì nút Unlock trung tâm trên tapi cửa lái lại hoạt động bình thường.Tuy nhiên ấn Unlock trên remote vẫn bặt vô âm tín ,và ấn Lock trên remote thì lại mất Unlock trên tapi trung tâm.
Remote đã tháo ,mạch ổn.
Sau đó em đã thử thay hộp Body cho nó.Tháo xe khác sang lắp vào phát OK ngay.Cái hộp mang sang xe kia hiện tượng y như vậy.Em đã thử cài lại remote theo quy trình hãng nhưng không ăn thua gì.
Các cụ chém hộ em xem nó bị sao.Có phải hộp Body chết không ?Tại sao chỉ khi ấn Lock bằng điều khiển thì mới ko Unlock được bằng nút trên tapi trung tâm ?Giải pháp ?
Tiếp nữa là cái sơ đồ mạch này:
Em đoán G và BE là ký hiệu màu dây.G thì có ,tín hiệu về cũng phù hợp với sơ đồ.Còn chân BE là chân gì ?Nó là ký hiệu màu gì mà em tìm không thấy.
Kính các cụ !!!
hathele
trong cuấn mạch của cụ có mục [Instrument Panel J/B Inner Circuit] cụ đo cái ecu body theo mạch đấy. còn cụ bảo (Sau đó em đã thử thay hộp Body cho nó.Tháo xe khác sang lắp vào phát OK ngay.Cái hộp mang sang xe kia hiện tượng y như vậy.) thì bệnh là ở đấy mà
ls600hybryd
ông em lần này chơi chữ bị sơ hở rồi nhé :p
còn dây kí hiệu là be thì có nghĩa dây đó là màu be ( màu cà phê sữa ) tên đầy đủ là beige
cụ hathele nhầm rồi nhé màu xám có kí hiệu là GR nhé
dungtt
Anh thử như là xem sao nhé, lấy hộp điều khiển cửa con con xe đang bị, lắp sang con xe không bị và ngồi cài xem sao đi anh
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
ý cụ kia là cụ nghi ngờ có hỏng hộp body hay ko? Hỏng ở đây là hỏng phần cứng vì cụ đã cài hộp theo quy trình của hãng rồi mà chắc với cụ KIA thì chuyện làm sai quy trình cài thì rất khó. E không hiểu sâu về phần này nhưng theo ngu ý của e thì :Hộp body của cụ ko phải hỏng mấy con rơle Lock hoặc Unlock như xe INOVA hay gặp. E nghĩ nó bị hỏng mấy con Transito hay Ic gì đó dùng cho việc chạy lại hộp. Có gì ko đúng các cụ bỏ qua cho e
kia_service
Thợ quèn
Như trên hình thì BE là màu nâu béo rồi.hi.Màu xám thì phải là Gray chứ cụ nhỉ.Trong sơ đồ cũng có dây màu xám dc ký hiệu là Gr[DOUBLEPOST=1393293127,1393292844][/DOUBLEPOST]Em chơi chữ gì đâu đại ca.hi[DOUBLEPOST=1393293239][/DOUBLEPOST]
Không ổn rồi ,vì giờ còn một xe duy nhất.xe kia sáng nay giao cho khách rồi e ạ.vừa thử cài lại nữa nhưng vẫn ko dc.[DOUBLEPOST=1393293468][/DOUBLEPOST]
Nếu hỏng relay thì có lẽ ấn nút khoá trung tâm cũng không được luôn cụ nhỉ.Đằng này vẫn sử dụng khoá trung tâm được.Chỉ khi ấn Lock trên remote thì mới không unlock được trên khoá trung tâm và remote thôi
ls600hybryd
Theo mình thì ko cần thiết phải làm như vậy nữa bởi vì kia-service đã đổi hộp body của xe bình thường sang thì ok luôn và hộp của xe hỏng lắp sang xe kia thì bị hiện tượng như vậy và đã cài lại remote theo đúng quy trình nhưng ko ổn nếu kia ko làm sai thao tác khi cài lại remote thì điều đó chứng tỏ hộp body của xe đã bị hỏng ,việc đổi hộp từ xe này xe sang khác để cài lại là điều ko cần thiết
dungtt
Này anh đức, anh có biết hộp body và hộp điều khiển cửa nó khác nhau điểm gì ko.
ls600hybryd
ý dũng nói là hộp điều khiển cửa ( door lock control ) đúng không .
theo như sơ đồ trên thì door lock control được nằm tích hợp ở trong hộp main body .hay là e muốn nói dến hộp nhận tín hiệu chìa khóa điều khiển từ xa door control receiver có thể do cách gọi của mỗi người khác nhau nếu từ đầu em bảo là đổi hộp nhận tín hiệu điều khiển của remote ( door control receiver ) mà ko gọi là hộp điều khiển cửa ( door lock control ) thì anh đã không có comment trên
dungtt
Vâng, hộp điều khiển remote đó anh..hihi....thường thì là em thấy hộp điều khiển sẽ có 1 dây tín hiệu đi qua giắc nối rồi chạy thẳng vào hộp body. Sorry anh, do em không viết rõ
hotien70
Các bác ơi cho hỏi theo chuyên ngành oto thì đoạn sau có ý ngĩa gì ạ
Dash Wiring
Fitting is the easy bit really if you can get the wires with proper ford connections on em.
remove the lower drivers side dash panel & glovebox.
remove the 2 sides of the central console ( for easier wire routing ).
remove the lower steering column cover.
unplug the wiring to the clockspring.
unplug the green & grey wiring plugs from the fusebox ( see piccy below for which plugs these are ).
Plug the wires in to the proper plugs as follows :-
C502 pin 8 - clockspring pin 7
C32 Pin 13 - clockspring pin 6
C32 Pin 7 - clockspring pin 5
If wanting to wire for the speedo cluster symbol if your feeling lucky then do the following too
C32 Pin 1 - speedo cluster plug pin 13
