yaris 2008 MT chập chờn lúc nóng lúc lạnh
P
Bình luận: 11Lượt xem: 1,643
manh_classic
lúc mới bật thì rất mát.chạy 1 lúc rồi mất lạnh phải k cụ. nếu như vậy cụ xem cho e cái role ngắt nhé.xe mà k có thì cụ lắm thêm nó vào.
auto.is250c
có thể hệ thống của cụ đang bị tắc . cụ cho thêm thông tin áp xuất khi nóng khí lạnh là bao nhiêu đi ? cụ vao may scan kiem tra datalist xem nó diều khiển sao
xebo
cụ phải nói cụ thể thì anh e mới giúp cụ được chứ lúc nó nóng là do lốc k đóng hay lốc đóng mà k mát,hoắc lốc dóng rồi ngắt ngay làm xe k mát
baotohalong62
mới bật mà điều hòa mát bình thường sau thời gian bao nâu không mát nữa.núc không mát lốc có đóng không,áp xuất ga bao nhiêu,cụ kiển tra giàn lạnh nếu bẩn dẫn đến đóng băng cũng không lạnh chúc cụ thành công.
tuandienvbhp
chào các cụ!,e có con yaris tình hình thế này,nó chập chờn lúc nóng lúc lạnh,đa phần đều nóng.đã kiểm tra gas ok,k bị xì.áp đủ.các bác nào chuyên dòng này cho e xin ý kiến,e đang phán block lạnh mà chưa chắc ăn.
chào cụ cụ có thể cho em biết thêm thông tin được ko ạ. khi cụ bật điều áp suất hút là bao nhiêu áp suất đẩy của lốc lạnh là bao nhiêu. Và khi mất lạnh áp suất như thế nào. em làm dòng toyota rất nhiều dòng này lốc lạnh là lốc đóng van điện ở đuôi lốc ( van đuôi lốc có vấn đề rồi cụ à) cụ tư vấn cho khách thay lốc đi cụ nhé. chúc cụ thành công
Cái xe này, nó điều khiển bằng điện tử, lại không có côn từ nên làm sao có rơle ấy được. Mà lắp thêm thì khách sẽ không nghe vì phải cắt dây điện.
Đối với Toyota Yaris thì máy nén luôn chạy cùng động cơ vì không có côn từ, bác ợ!
