yamaha noza
N
Bình luận: 7Lượt xem: 7,898
nhan933
em là thành viên mới xin chào các bác và mong các bác giúp .
hôm nay em nhận 1 xe yamaha noza và bị như sau .:
máy vẫn nổ chạy bình thường nhưng đèn báo lỗi khi bật công tắc lên thì sáng và tắt đi .sau đó nó sáng 5 lần kéo dài 1 lần nhanh . kế đó em cho máy nổ thì sáng luôn o chớp nữa .
em o có máy scan thì hết .theo phán đoán của em thì có phải bị hư cái cảm biến co2 o .? em có đo chân của cái cảm biến này thì như sau có 4 chân 2 chân dây màu đen thì có thông mạch còn 2 dây màu trắng và xanh dương o có liên hệ gì với nhau cả .
Vì lần đầu lên diễn đàn hỏi có dài dòng quá mong các bác thông cảm nhe . cảm ơn
phamnam89
ko có lỗi 51 cụ nhé.em ngĩ là lỗi 42cam biến tốc độ thôi.cụ kiểm tra công tơ mét xem còn hoạt động không.nếu đứt dây thì thay dây rồ tắt máy.lăn bánh.bật khóa là hết
nhan933
cụ ko tin noza có lỗi 42 cảm biến tốc độ ah?em và cán bộ phú việt 91 vừa làm và xóa lỗi xog.
Vậy theo như bác nói có thể dây đồng hồ bị hư nên cái cảm biến nằm trong cái đồng hồ o nhận đc tính hiệu nên báo lỗi này .Em chỉ cho nổ máy tại chổ thôi để em kiểm tra lại xem sao .sẵn bác cho em hỏi đen báo như em nói tại sao là lỗi 42 cách đọc như thế nào ? cảm ơn bác nhé .
nguyenduc1991
cam bien nam duoi taplo ay.
nhan933
Em xin thông báo hôm nay em gặp lại 1 chiếc tình trạng y như trên và kiểm tra dây đồng hồ đứt rồi sau đó thay cọng dây đồng hồ mới kết quả hết báo lỗi .
Xin chân thành cảm ơn các bác nhé .
