xin ý kiến mạch cửa cauty
Bình luận: 12Lượt xem: 1,060
tuancoi1501
xe couty này bạn ah.bạn có mạch cửa dùng hộp điều khiển 8 chân ko cho mình với
cocacola
Em xin phép hỏi bác 2 điều....
1 là : phần điện bộ điều khiển bác nắm ok chứ?
2 là : phần đóng mở cửa trên xe đã hiểu rồi chứ?
Nếu 2 điều đó mà hiểu thì lắp cái điều khiển dễ ợt à:p
Em thường đấu 2 cách đưa ra cho chủ xe lựa chọn .Mong bác sẽ tìm ra 1 cách hay nữa.hihi
tuancoi1501
bác có thể cho e cái mạch cửa đấy được ko ah.mạch cửa dùng hộp điều khiển 8 chân.mà có nút điều khiển từ xa đấy.bác nào có mạch cửa xe này cho e với ah
tuancoi1501
bộ cửa từ xa mà dùng hộp điều khiển 8 chân đấy. xe nào cũng lắp được.nhưng mỗi xe đều có mạch đấu rơ le ngoài khác nhau.em muốn hỏi đối với xe couty thì mạch cửa của nó đấu như thế nào ah
baisuhocdienoto
Cái này em làm roi bam điều khiển như xe 4 chỗ ấy mà.... bác mua một bộ điều khiển trung quốc kung duoc , một chuột 5 day theo bo ấy bác tách 3 day o công tắc ra dau vào 3 day cua chuot , khi tach roi lay 3 day bo chuột dau vao 3 day o tren công tắc xuống cửa còn - + đấu la chac ban biết roi . e làm keu này la điều khiển tu xa dong mở ok luôn bác nào có cách hay xin chỉ giáo....
antrungan
thế con này nó ngắt nguồn khi cửa đi hết hành trình bằng gì thế bác
