xin tư vấn đấu mạch điều khiển lốc lạnh
truongnguyen268
Bình luận: 6Lượt xem: 1,194
vuquocdat
chào các bác.
hiện tại e đang làm chiếc xe trung quốc, công tắc quạt và điều hòa đã hỏng. các bác có thể chỉ cho e cách đấu lại mạch điều khiển quạt và điều hòa được không ah
thanks .
Ở công tắc sẽ có 5 chân tất cả ( công tắc thông dụng bên điều hoà bác nhé ) gồm
B là nguon dương hay âm tuỳ bác .
C là nguồn ra ct A/C
L số 1
M Số 2
H số 3
L , M , H lần lượt đi vào điẹn trở quạt
Thông thường ở điện trở quạt sẽ có 4 chân 3 chân thì tương ứng với L M H còn 1 chân đi thẳng vào quạt .
truongnguyen268
L số 1
M Số 2
H số 3
cảm ơn bác. bác có thể vẽ ra sơ đồ cho e dễ hình dung được không ah. khi ta bật công tắc điều hòa lốc lạnh đóng khi công tắc quạt ở vị trí 1/2/3 còn off thì lốc không đóng. vì đấu trực tiếp nên ta dùng themostar hay cảm biến nhiệt ah và điều chỉnh sao cho nhiệt độ lạnh ra là hợp lý
