theo mình biết thì 1nz-fe của toyota không có máy xăng. Không rõ bác cần 1nz của hãng nào?????????????m đang cần tài liệu về dòng động cơ 1nz-fe cả xăng và diezel. bác nào có xin chia sẻ giúp đỡ. phần quy trình tháo lắp và kiểm tra động cơ 1nz-fe. hai nữa là phần pan xe và mạch điện động cơ đó. cám ơn mọi người đã đọc
- Hoặc là xăng, hoặc là dầu. Làm gì có chuyện máy 1NZ cả xăng lẫn dầu. Bác không thích thực tế, chỉ thích giấy tờ thôi à?m đang cần tài liệu về dòng động cơ 1nz-fe cả xăng và diezel. bác nào có xin chia sẻ giúp đỡ. phần quy trình tháo lắp và kiểm tra động cơ 1nz-fe. hai nữa là phần pan xe và mạch điện động cơ đó. cám ơn mọi người đã đọc
- Thế sao lại nói cả xăng lẫn dầu? Nó hoàn toàn là máy xăngxưởng m có động cơ 1nz-fe toyota máy phun xăng điện tử, sao b bảo là không có, m muốn tìm tài liệu để chuẩn bị thi kỹ năng nghề quốc gia bậc 3/5. bác nào có thì giử cho m nhé. có file hưỡng dẫn thi nè, bác nào thấy hay thì có thể tìm hiểu thêm
cả máy xăng và máy dầu mới cần hỏi mọi người xin tài liệu chứ, ko thì nói làm gì. xin quy trình tháo lắp, sơ đồ mạch ECU, m ở trường cao đẳng nghề việt xô , ninh bình- Thế sao lại nói cả xăng lẫn dầu? Nó hoàn toàn là máy xăng
- Bác cần thông tin gì về động cơ này, nói cụ thể nhé
- Bác ở trường nào?
đây nhé- Thế sao lại nói cả xăng lẫn dầu? Nó hoàn toàn là máy xăng
- Bác ở trường nào?
Biết nói thế nào để bác hiểu bây giờ, động cơ 1NZ-FE thì bọn Toyota nó hay lắp trên các xe nhỏ như Yaris, Vios..100% là máy xăng. Nếu đề nói vậy là ông làm đề sai, còn bác đưa đường dẫn, tôi thấy nó đòi chi phí nên không mở, bao giờ cần mới mở. Bác chụp ảnh đưa lên nhé (đoạn bảo cả máy xăng lẫn máy dầu ấy)
mã động cơ 1NZ-FE không dành cho máy dầu đâu bác ạ .Thường đối với Toyota thì họ thường dùng mã bắt đầu bằng 1 , 2 KD cho máy dầu .Các hãng xe thường cũng không bao giờ đặt mã cho động cơ xăng và dầu chung 1 cái .Phải làm riêng để tránh các vấn đề liên quan đến phụ tùng và tài liệu bảo dưỡng
