vietanh2204
em đang tìm ít tài liệu về thông số động cơ 2 ZR_FE 4 xlanh của toyota altis bác nào có cho em xin vs
Bác cần những thông số nào của động cơ này??em đang tìm ít tài liệu về thông số động cơ 2 ZR_FE 4 xlanh của toyota altis bác nào có cho em xin vs
Em đang làm đồ án động cơ này lên em cần tìm hết bác tổng quan, tỷ số truyền, dung tích xilanh, đg kính hành trình piston, số vòng quay trục khuỷ, tỉ số nén .....Bác cần những thông số nào của động cơ này??
1/ Đang xin xỏ thì đừng viết tắtEm đang làm đồ án động cơ này lên em cần tìm hết bác tổng quan, tỷ số truyền, dung tích xilanh, đg kính hành trình piston, số vòng quay trục khuỷ, tỉ số nén .....
thank bác vừa nãy em bấm điện thoại lên sơ cua thôi sorry bác.1/ Đang xin xỏ thì đừng viết tắt
2/ Động cơ 2ZR-FE:
- Động cơ xăng, 4 xylanh thẳng hàng. Công suất tối đa 103 kW tại 6000 vòng/phút, mô men tối đa 173 Nm tại 4400 vòng/ phút
- Dung tích 1798 cc, tỷ số nén 10
- Đường kính pittong 80,5 ; hành trình pittong 88,3
- Cơ cấu phối khí kiểu DOHC, hút khí tự nhiên, 16 van, có biến thiên cả cam nạp và xả
- Bôi trơn bằng áp suất+ phun té bằng bơm dầu. Cacte ướt
- Làm mát bằng chất lỏng, quạt giải nhiệt chạy bằng điện
- Hệ thống nhiên liệu phun xăng điện tử
- Hệ thống đánh lửa trực tiếp, điều khiển máy tính
Nhưng không hiểu tại sao bác lại hỏi tỷ số truyền? Tỷ số truyền của cái gì nhỉ??
Đến đâu thì hỏi đến đấy thôithank bác vừa nãy em bấm điện thoại lên sơ cua thôi sorry bác.
ko biết bác có fie tài liệu ko cho em xin vs vì trên đây mới 1 phần sau còn khá nhiều. còn bên trên là tỷ số truyền của hệ thống truyền lực
bác cho em xin nốt thông sốĐến đâu thì hỏi đến đấy thôi
Tôi đã đưa ở trên rồi, sao còn hỏi lại nhỉ??bác cho em xin nốt thông số
+ Số xilanh
+ Cách bố trí
+ Thứ tự làm việc
+ Loại nhiên liệu
+ Công suất cực đại
+ Số vòng quay
+ Tỷ số nén
+ Số kỳ
+ Đường kính xilanh
+ Hành trình piston
+ Tham số kết cấu
+ Áp suất cực đại
+ Khối lượng nhóm piston
+ Khối lượng nhóm thanh truyền
+ Góc phun sớm js=
+ góc phân phối khí
em cảm ơn bác
+ Hệ thống nhiên liệu:
+ Hệ thống bôi trơn :
+ Hệ thống làm mát:
+ Hệ thống nạp:
+ Hệ thống phân phối khí:
à em muốn hỏi mấy cái còn thiếuTôi đã đưa ở trên rồi, sao còn hỏi lại nhỉ??
- Về khối lượng thì chịu, chả ai cân bao giờ. Bác có thể tự cân đượcà em muốn hỏi mấy cái còn thiếu
Góc phun sớm
(góc mở sớm xupap nạp)
(góc đóng muộn xupap nạp)
(góc mở sớm xupap thải)
(góc đóng muộn xupap thải)
Bác phải hỏi rõ thông số nào trong động cơBác cần những thông số nào của động cơ này??
