Xin Tài liệu mã lỗi đời -3
Bình luận: 15Lượt xem: 2,081
thuytuyen.th
HITACHI
chào các cụ trên diên đàn đang cần tài liệu mã lỗi trên dòng -3 cụ nào có cho em xin em cảm ơn nhiều. và có cụ nào biết cách lôi nhưng bệnh án của em nó ra xin chỉ giáo ..chúc cho diễn đàn ngày càng phát triển va các anh em có nhiều ý kiên đong góp cho diễn đàn... Trân trong cảm ơn
Diabay
Với HTC -2 -3, nếu không có máy test Dr.EX, cụ đọc mã lỗi bằng sự nhấp nháy dài hay ngắn của đèn led trong hộp PVC, gần giống như tín hiệu moss tạch tè:
Đầu tiên là hàng chục, theo số lần sáng dài 1 giây của led.
Tiếp theo là hàng đơn vị, theo số lần sáng ngắn 0,5 giây của led.
Sau mỗi lần báo lỗi, sẽ có tắt nghỉ led một khoảng dài, rồi lại nháy báo lại như trước.
Ví dụ:
- 2 lần dài, rồi không thấy gì nữa: code 20: mất kết nối tín hiệu EC với PVC.
- 2 lần dài, rồi 2 lần ngắn: code 22: trục trặc hệ thống điện điều khiển bơm. Trong đó sẽ bao gồm:
Dây dẫn
solenoit
cảm biến góc bơm
Và ngay tại trong PVC.
Với HTC -2,-3, máy test không báo được cụ thể như các đời sau này.
Thậm chí là mình đã dùng mấy lần, Dr.EX mỗi lần báo một chi tiết lỗi, trong hệ thống đó.
Ví dụ, lần thì báo mô tơ ga hỏng, lần thì báo EC hỏng... trong hệ thống điều khiển ga. Nhưng cuối cùng mình tìm ra bệnh là do công tắc hạn trình ở hộp giảm tốc của mô tơ ga hỏng.
Vì vậy, nhiều khi đọc được lỗi cũng chỉ để xác định chung ở hệ thống đó thôi. Còn thì chúng ta cũng vẫn phải "chổng mông lên", giương mục kỉnh, và "kích hoạt" cái đầu. :D
Chú ý là đọc lỗi ở PVC, chứ không phải ở EC.
Thân.[DOUBLEPOST=1394432856,1394432679][/DOUBLEPOST]P/s: Lần sau, cụ cần chọn đúng mục HiTaChi, và Tiêu đề cũng cần ghi là HiTaChi -3, để anh em có thể thấy nhanh và rõ nét hơn.
Thân.
daotuan
Bác dùng Dr.Ex để đọc lỗi nhưng nếu 1 vài người không có điều kiện dùng Dr này thì bó tay hạ bác,
Bác phải chỉ giáo thêm tí về cách LED nháy hiện thị được mã lỗi đó chư
Yêu cầu @daotuan đọc kỹ bài viết trước khi cho ý kiến nhé !!!
Diabay
Bác dùng Dr.Ex để đọc lỗi nhưng nếu 1 vài người không có điều kiện dùng Dr này thì bó tay hạ bác,THOSUAXEOTOHUI
Thì bài trên mình đã trình bày cách đọc lỗi bằng tín hiệu đèn led đó chứ ?
Mình là dân "thực dụng" mừ. :p
Thân.[DOUBLEPOST=1394474032,1394463455][/DOUBLEPOST]Sau đây là bảng mã lỗi của EX-2-3 mình đã sưu tầm được để các cụ tham khảo:
- 01,02,03,04,05,06 Là lỗi tại EC.
Trong đó , lỗi 05 là lỗi do đường truyền từ PVC không được kết nối tới EC.
- 09: lỗi đoản mạch của cảm biến EC hoặc dây dẫn
- 10: Đứt mạch cảm biến EC hoặc dây dẫn.
- 13: Lỗi của cảm biến N (cảm biến tốc độ động cơ), hoặc dây dẫn.
(Mình sẽ tìm tiếp rồi gửi lên tiếp)
Thân.
Diabay
cụ có thể cho mình xin số fone của cụ được không? hy vọng có cơ hội được gặp mặt và học hỏi ở cụ. thank you very much
Những bài thảo luận mà chúng ta trao đổi ở đây sẽ không chỉ dành riêng cho mình và bạn, mà cho tất cả mọi người được xem và tham gia vào chủ đề này.
Đó cũng là những đóng góp xây dựng cho diễn đàn O-H thân yêu này.
Sẽ còn nhiều bạn khác chưa va chạm, chưa từng biết, sau khi xem xong sẽ thu hoạch được những kiến thức bổ ích cho nghề của mình.
Vì vậy, trong topic chuyên đề kỹ thuật, chúng ta nên hạn chế trao đổi chuyện cá nhân để tập trung cho chuyên đề.
Trên trang có mục Hộp thư-Tin nhắn và Chát, mình sẽ liên lạc và chuyện trò cùng bạn ở đó nhé.
Thân ái.
daotuan
Em có mấy cái
Fault Code Description Cause
Retrial
01 EC Failure (1) A • EC Failure
02 EC Failure (2)
03 EC Failure (3)
04 EC Failure (4) A • EC Failure
05 Communication Failure between PVC B • EC/PVC Failure
and EC (Auto-Idle Control) • Harness Failure
06 EC Failure (6) B • EC Failure
07 ∗ Aux. Sensor 2 Failure: Short Circuit B • Harness Failure
08 ∗ Aux. Sensor 2 Failure: Harness Breakage • Aux. Sensor 2 Failure
09 EC Sensor Failure: Short Circuit B • Harness Failure
10 EC Sensor Failure: Harness Breakage • EC Sensor Failure
• EC Failure
11 Engine Control Dial Failure: Short Circuit B • Harness Failure
12 Engine Control Dial Failure: Harness • Engine Control Dial Failure
Breakage • EC Failure
13 N Sensor Failure B • EC Failure
• Harness Failure
• N Sensor Failure
14 Overheat Switch L, Oil Temperature B • EC Failure
Sensor Failure: Harness Breakage • Harness Failure
15 Overheat Switch L, Oil Temperature • Overheat Switch L Failure
Sensor Failure: Short Circuit • Oil Temperature Sensor Failure
17 PVC Failure (17) A • PVC Failure
18 PVC Failure (18)
19 PVC Failure (19)
20 Communication Failure between EC and B • PVC Failure
21 PVC Failure (21) B • PVC Failure
22 PVC Failure (22)
23 4-Spool Side Pump Control Failure B • PVC Failure
24 5-Spool Side Pump Control Failure • Harness Failure
• Failure of Pump 1 or 2
• Failure of 4 or 5-Spool Side Pump
Control Solenoid Valve
• A (Pump Displacement Angle)
Sensor Failure
25 4-Spool Side DP (Differential Pressure) B • PVC Failure
• Harness Failure
26 4-Spool Side DP (Differential Pressure)
• DP Sensor Failure
27 4-Spool Side P (Pump Delivery Pressure) B • PVC Failure
Sensor Failure: Short Circuit • Harness Failure
28 4-Spool Side P (Pump Delivery Pressure) • P Sensor Failure
29 4-Spool Side A (Pump Displacement B • PVC Failure
Angle) Sensor Failure: Short Circuit • Harness Failure
30 4-Spool Side A (Pump Displacement • A Sensor Failure
Angle) Sensor Failure: Harness Breakage
33 5-Spool Side DP (Differential Pressure) B • PVC Failure
34 5-Spool Side DP (Differential Pressure) • DP Sensor Failure
35 5-Spool Side P (Pump Delivery Pressure) B • PVC Failure
36 5-Spool Side P (Pump Delivery Pressure) • P Sensor Failure
37 5-Spool Side A (Pump Displacement B • PVC Failure
38 5-Spool Side A (Pump Displacement • A Sensor Failure
39 ∗ Aux. Sensor 3 Failure: Short Circuit B • Harness Failure
40 ∗ Aux. Sensor 3 Failure: Harness Breakage • Aux. Sensor 3 Failure
vanthang.91
diababy noi cụ thể quá rồi còn gì
[MERGETIME="1395030434"][/MERGETIME]
ok
[MERGETIME="1395030446"][/MERGETIME]
ok
[MERGETIME="1395030532"][/MERGETIME]
ở trong shop ah
t
bác daotuan dọc lỗi
daotuan
Oh, thế rất nhiều người ko có Cable DrEx thì làm thế náo hạ Bác Thắng,
Bật chìa khóa lên thì LED nháy 1 trạng thái thôi,
daotuan
cái mà e quan tâm nhất là máy có làm được viêc hay ko ?
Oh
thế luồng này đang thảo luộn các code của HTC và cái muốn nói đến là làm sao đọc được code đó
Chứ nói như vanthang nói thì sinh ra đội sửa chữa làm gì, máy làm việc bình thường thì sửa làm gìVI VU OTOHUIXEDEPOTOHUI
Diabay
13 6 7 15 không phải chỗ mà các bác cắm DREX hay sao ?
Hì. Lại kiểu... Trống vanthang.91 đánh xuôi - Kèn daotuan cố tình không hiểu thổi ngược, vặn vẹo.
Thật Kỳ quặc.
vanthang.91 cần nói thêm luôn để daotuan hiểu:
Lạy cụ daotướng ạ, cái zắc chờ đó nó đã lắp sẵn trên máy rồi ạ.
Chẳng cần cái cable DrEX vặn vẹo nào của cụ nữa đâu ạ.
Người ta cũng biết cách để truy xuất mã lỗi rồi.
Cụ lắm chuyện quá. Chia sẻ thì chia sẻ, không thì đừng quấy phiền mọi người.
