xin tài liệu làm đồ án động cơ 2ZR-FE
N
Bình luận: 29Lượt xem: 4,102
luongthuc
Lời cảm ơn!..........................................................................................................................5
LỜI NÓI ĐẦU .....................................................................................................................6
BẢNG DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT...............................................................9
BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH..............................................................................9
PHẦN I: MỞ ĐẦU...........................................................................................................16
GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI ...............................................................................................16
1. Lý do chọn đề tài............................................................................................................17
2. Mục tiêu của đề tài........................................................................................................17
3. Mục đích của đề tài.......................................................................................................18
4. Phƣơng pháp nghiên cứu ..............................................................................................18
5. Giới hạn của đề tài .........................................................................................................18
PHẦN II: NỘI DUNG .....................................................................................................19
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN CHUNG VỀ XE TOYOTA COROLLA ALTIS 2017 19
1.1.Giới thiệu chung về xe TOYOTA COROLLA ALTIS 2017: ....................................19
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển xe ......................................................................19
1.2. Tình hình xe TOYOTA COROLLA Altis tại Việt Nam ..........................................23
1.2.1.Giới thiệu về xe TOYOTA COROLLA Altis 2017 tại Việt Nam............................23
1.2.2. Hệ thống khung gầm, Truyền lực ...........................................................................30
1.2.3. Hệ thống điện điều khiển ........................................................................................33
CHƢƠNG 2: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐỘNG CƠ 2ZR – FE ................................36
2.1. Tổng quan về động cơ 2ZR – FE................................................................................36
2.2. Đặc điểm kết cấu các cụm chi tiết chính của Động cơ 2ZR-FE.................................40
2.2.1. Nhóm thân máy –nắp máy.......................................................................................40
2.2.2. Cơ cấu trục khuỷu-thanh truyền-piston ...................................................................43
2.2.3. Cơ cấu phân phối khí. ..............................................................................................45
2.2.4. Hệ thống bôi trơn. ....................................................................................................46
2.2.5. Hệ thống làm mát.....................................................................................................47
2.2.6. Hệ thống đánh lửa....................................................................................................49
2.2.7. Hệ thống nhiên liệu..................................................................................................50
2.2.8. Hệ thống xả. .............................................................................................................51
2.2.9. Hệ thống khởi động. ................................................................................................51
CHƢƠNG 3: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 2ZR-FE..................................53
3.1. Vị trí các giắc nối và các chi tiết trên xe.....................................................................53
3.2 Sơ đồ hệ thống .............................................................................................................55
3.2.1. Bảng ký hiệu các chân và tín hiệu của ECM ...........................................................55
3.2.2. Sơ đồ chân hộp và mạch điện ..................................................................................57
3.2.3 Mô tả các cực của ECU ............................................................................................62
3.3. Sơ đồ mạch cấp nguồn................................................................................................70
3.3.1. Mạch nguồn ECM....................................................................................................70
3.3.2. Mạch VC..................................................................................................................71
3.3.3. Mạch nguồn dự phòng ECM ...................................................................................72
3.4. Các tín hiêu đầu vào....................................................................................................72
3.4.1. Cảm biến lƣu lƣợng khí nạp ....................................................................................72
3.4.2. Cảm biến nhiệt độ khí nạp .......................................................................................74
3.4.3. Cảm biến nhiệt độ nƣớc làm mát.............................................................................76
8
3.4.4. Cảm biến vị trí bƣớm ga ..........................................................................................77
3.4.5. Cảm biến vị trí bàn đạp ga. ......................................................................................79
3.4.6. Cảm biến tiếng gõ ....................................................................................................81
3.4.7. Cảm biến vị rí trục khuỷu ........................................................................................82
3.4.8. Cảm biến vị trí trục cam ..........................................................................................84
3.4.9. Tƣơng quan công tắc phanh:....................................................................................87
3.4.10. Cảm biến tốc độ xe ................................................................................................87
3.4.11. Mạch van điều khiển hệ thống kiểm soát xả hơi xăng..........................................89
3.4.12. Mạch cảm biến ô xy và cảm biến tỉ lệ số không khí và nhiên liệu(A/F) ...............90
3.5. Các tín hiệu đầu ra: .....................................................................................................97
3.5.1. Hệ thống đánh lửa:...................................................................................................97
3.5.2. Hệ thống điều khiển thời điểm phối khí (VVT-i)..................................................102
3.5.3. Mạch điều khiển bơm nhiên liệu ...........................................................................106
3.5.4. Mạch mô tơ điều khiển bƣớm ga ...........................................................................106
3.5.5 Hệ thống giữ quay khởi động .................................................................................109
3.5.6. Mạch bộ chấp hành vị trí trục cam nạp, xả............................................................110
3.5.7. Mạch điện mô tơ điều khiển bộ chấp hành bƣớm ga.............................................111
3.5.8. Mạch kim phun nhiên liệu .....................................................................................112
3.6.9. Lỗi bộ nhớ RAM điều khiển bên trong, ECM/ bộ vi xử lý PCM..........................113
3.6.10. Mạch đèn MIL ....................................................................................................113
3.6.11. Hệ thống điều khiển bƣớm ga thông minh ..........................................................114
3.6.12. Hệ thống điều khiển tốc độ cầm chừng: .............................................................120
3.6.13. Hệ thống kiểm soát xả hơi xăng ..........................................................................120
3.7. Hệ thống thông tin - Mạng CAN ..............................................................................135
3.7.1. Khái quát................................................................................................................135
3.7.2. Hệ thống CAN trên xe TOYOTA ALTIS 2017 ....................................................136
CHƢƠNG 4: QUY TRÌNH KIỂM TRA VÀ CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG ĐIỆN
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 2ZR-FE ..............................................................................141
4.1. QUY TRÌNH KIỂM TRA VÀ CHẨN ĐOÁN.........................................................141
4.1.1. QUY TRÌNH KIỂM TRA .....................................................................................141
4.1.1.1. Mạch nguồn ECM...............................................................................................141
4.1.1.2. Mạch VC.............................................................................................................143
4.1.1.5 Các tín hiêu đầu vào.............................................................................................149
4.1.1.6. Các tín hiệu đầu ra: .............................................................................................184
4.1.2. CHẨN ĐOÁN........................................................................................................211
* Bảng mã lỗi và vị trí hƣ hỏng bằng đèn chek engine của hãng Toyota........................216
* Bảng mã lỗi và vị trí hƣ hỏng bằng máy scan của hãng Toyota...................................220
* Tín hiệu dạng sóng của các cảm biến ...........................................................................222
Dạng sóng 1: Tín hiệu IGT của IC đánh lửa....................................................................222
Dạng sóng 2: Tín hiệu cảm biến vị trí trục khuỷu ...........................................................223
Dạng sóng 3: Tín hiệu cảm biến vị trí trục khuỷu ...........................................................223
Dạng sóng 4: Tín hiệu phun nhiên liệu số 1 (đến số 4) ...................................................224
Dạng sóng 5: Cảm biến oxy có bộ xấy ............................................................................224
Dạng sóng 6: Cảm biến tiếng gõ......................................................................................225
Dạng sóng 7: Tín hiệu tốc độ xe ......................................................................................226
Dạng sóng 8: Cực dƣơng của bộ chấp hành bƣớm ga .....................................................226
9
Dạng sóng 9: Cực âm của bộ chấp hành bƣớm ga ..........................................................227
Dạng sóng 10: VSV Lọc..................................................................................................227
Dạng sóng 11: Tín hiệu tốc độ động cơ...........................................................................228
Dạng sóng 12: Tín hiệu van điều khiển dầu phối khí trục cam OCV nạp.......................228
Dạng sóng 13: Tín hiệu van điều khiển dầu phối khí trục cam OCV xả.........................229
Dạng sóng 14: Tín hiệu CAN ..........................................................................................229
Dạng sóng 15: Tín hiệu CAN ..........................................................................................230
Dạng sóng 16: Tín hiệu điều khiển quạt làm mát............................................................230
Dạng sóng 17: Tín hiệu tỷ lệ nhiên liệu không khí..........................................................231
Dạng sóng 18: Tín hiệu cảm biến vị trí trục cam.............................................................231
Bảng ký hiệu – quy ƣớc ...................................................................................................232
PHẦN III: KẾT LUẬN....................................................................................................235
TÀI LIỆ
Hangavang
Em đang làm đồ án tốt nghiệp về hẹ thống đánh lửa trực tiếp trên xe Toyota Altis.
Các bác có tài cho em xin với a.
Em xin cảm ơn.
