Xin tài liệu cảm biến
I
Bình luận: 6Lượt xem: 1,421
cảm biến vi trí bướm ga,niheetj độ nước làm mát,nhiệt độ khí nạp, oxy, kích nổ, áp suất đường ống nạp, lượng khí nạp , cảm biến tiếng gõ, tốc độ bánh xe, cảm biến đánh lửa
Cảm biến vị trí bướm ga:
1/ Mục đích: để biết bướm mở mấy phân
2/ Loại: phát hiện khoảng cách
3/ Nguyên lý chung: đối với loại dùng điện: biến trở (loại tiếp xúc); điện áp (không tiếp xúc), thường áp dụng nguyên lý Hall
4/ Vị trí lắp đặt: thường loanh quanh trục bướm
5/ Nguồn cấp: Điện 1 chiều, thường 5 VDC
6/ Cấu tạo và nguyên lý hoạt động: Với loại tiếp xúc, cảm biến có 2 phần: quay và đứng yên. bướm ga quay làm trục bướm quay, trục bướm quay làm vị trí phần động của cảm biến quay 1 góc tương ứng. Góc này cũng chính là góc của con trượt biến trở. Vị trí con trượt sẽ quyết định điện trở của biến trở, và quyết định điện áp đầu ra của con trượt, vì điện áp đầu vào là cố định theo định luật Ôm.
7/ Kiểm tra: kiểm tra điện trở như 1 biến trở, hoặc kiểm tra điện áp đầu ra rồi so với tiêu chuẩn cho trước
Còn tiếp....nếu tiêu hóa được
