Xin sơ đồ thực tế mạch điện đèn xi nhan xe huyndai 24 chỗ
Bình luận: 8Lượt xem: 7,457
ngocanh_102
Em không rõ trên xe bác thế nào cả, chỉ biết là báo nguy lấy nguồn trước khóa (tức là không cần bật chìa khóa mà bấm công tắc báo nguy vẫn hoạt động) , còn xi nhan lấy nguồn sau khóa. Báo nguy vẫn còn hoạt động chứng tỏ bộ tạo nháy vẫn còn hoạt động. Em đoán một là nguồn cấp sau khóa cho hệ thống xi nhan bị hỏng, hai là công tắc xi nhan hỏng. Bác xem lại cái nguồn cấp cho hệ thống xin nhan như là cầu chì, rơle và đo kiểm công tắc khiển xinhan thử. Nếu xe bác xài hộp thì em xin chịu.
phanminhnhat
Học việc
Em hôm nay gặp con xe huyndai 24c bị mất đèn xi nhan (đèn báo nguy hiểm vẫn hoạt động bình thừơng) em tìm mãi mà không biết bị gì. Mong các bác giúp đỡ. Cho em xin sơ đồ thực tế mạch điện và màu dây xn trên xe luôn ạ. Em cảm ơn!
Hyundai County hay xe gì hả bác?
Bác muốn có sơ đồ, màu dây cụ thể mà không cung cấp thông tin đời xe, năm sản xuất thì không ai biết đường nào mà giúp bác.
ngovantien91
Nếu đèn báo nguy hiểm vẫn hoạt động thì rơ le xin nhan vẫn bình thường
xe county dùng nguồn cho xin nhan không qua ổ khóa
bác kiểm tra lại công tắc xin nhan xem, và kiểm tra 2 dây mát từ công tắc vào rơ le có bị đứt không nhé
vì em chuyên làm xe county... nên bác cứ yên tâm
