Xin sơ đồ mạch điện SMK xe Sonata 2010
L
Bình luận: 13Lượt xem: 3,252
lynhan
thưa các cụ nhà cháu đang gặm phải con sonata đời 2010 không nhận chìa khóa ạ chỉ khi cắm chìa vào hộc thì mới nổ máy thôi ạ còn để chìa ở ngoài thì chỉ hiện 1 cái đèn hình oto có cái chìa khóa ở trong thôi ạ bác nào có sơ đồ mạch điện smk con này cho cháu xin với ạ và đây là vin e nó ạ KMHEC41BBAA151787
kia_service
Thợ quèn
Cài chìa thì không được đâu.
Hiện tượng này một là hỏng hoặc hết pin remote (nhưng khó mà hỏng hay hết pin cả 2 cái được)
Hai là mất nguồn hoặc mất mass SMK.
Ba là SMK không hiểu được tín hiệu từ Antena đưa về.Tại trường hợp này thì em cũng chỉ biết thay hộp SMK và cài lại hệ thống.
lynhan
bác kia ơi bây giờ thì nó lại ngon lành rồi ạ e đảm bảo là các anten k làm sao hết dây dợ thông mach hết e cũng chỉ sợ mất mass hộp smk hoặc chết hộp thôi ak nhưng mà e chưa có tài liệu bác nào có cho e xin sơ đồ con này với ạ
vuthao
Xin chào các bác! E mới gia nhập diễn đàn, e xin mạo muội up sơ đồ này lên các bác xem có phải không ạ.
AnhVanHyundai
cụ đã thử 2 chìa chưa nhưng nó nổi đèn báo immo thì nhẹ nhàng nhất là cụ cần phải cài lại
Cái này bác cài lại chìa cũng ko hết đâu ạ.
Vì khi bị lỗi chìa khóa thì bác có đút vào hộc nó cũng ko nổ đc đâu bác..
E thường làm xe bị lỗi này...
Một là hết pin remote ( trường hợp này có thể loại trừ vì hiếm khi 2 remote đều hết pin)
Hai là antena xe bác có vấn đề.. Bác cứ thử dùng e thế này nhé :
Đem remote để ở điểm các điểm đặt antena của xe.
Vào GDS kick hoạt các antena (nếu antena bình thường thì remote sẽ đỏ đèn )
Lần trước e gặp 1 trường hợp y như bác vì nó ko nhận cái antena chổ cái cốp.
Bác nhớ kiểm tra lại hết các điểm nối max của SMK nhé.
E chỉ góp ý đc chừng đấy.. có gì ae OH sẽ chém thêm cho bác.
Thân!
lynhan
Thân!
bẩm cụ là nhà cháu cũng chưa biết cách sử lý e này như thế nào ạ nhưng từ mà cụ nói cho chìa vào hộc không nổ là ntn ạ lúc xe này bị lỗi không nhận chìa thì nhà e toàn phải đút vào đấy mới nổ dc thôi ạ còn con xe này từ khi e tháo ắc quy ra để qua đêm rồi lắp lại tất cả các giắc là lại nổ bt dc rồi ạ mà chưa thấy xe quay lại.lúc nào có bị lại hiện tượng này e nhờ tiếp các cụ tư vấn ạ
AnhVanHyundai
Bẩm bác ạ. Ý em nói khi chìa khóa bị lỗi bác sẽ ko mở IG 2 lên đc vì thế bác có cho vào hộc nó cũng ko nổ đc.
Nó vẫn có thể nổ đc khi mình thao tác bằng tay.. bác cho cái rơle IG 2 hoạt động rồi bác đúp 2 cái dây tải của rơle đề là nó nổ thôi ( trường hợp khẩn cấp để chạy về xưởng sửa chữa).
Thân!
lekien2o3
Đồng ý với ý kiến của cụ. Trường hợp hỏng remote e cũng gặp rồi, thay remote là ok ngay.
Xe có có 2 remote bác nhé. Cái thứ nhất bác đang dùng mà xảy ra hiện tượng đấy (xe ko nhận tín hiệu chìa khóa). Bác cất cái remote này ở nhà đi, lấy cái remote còn lại sử dụng (nhớ kiểm tra pin).
---> nếu ok thì xem lại remote kia nhé !!!
nếu xe vẫn không nhận tín hiệu chìa khóa thì bác kiểm tra lại Hộp SMK (tín hiệu, mass, cài lại hệ thống bằng GDS...)
Mong các bác chỉ giáo!
Thân!
