Xin sơ đồ điện cẩu KOBELCO 25T
es44vn
Bình luận: 9Lượt xem: 2,686
es44vn
Bác nào có sơ đồ điện cẩu KOBELCO 25T cho em xin với :)
chả là công ty có con cẩu này, nhưng thỉnh thoảng nó không ra cần được(nhiều lúc chạy nóng máy là bị, nhưng khi dừng lại để một lúc cũng không khôi phục được, phải lắc lắc bó dây điện dưới gầm xe thì lại được nên em nghĩ là do phần điện), xin mọi người tư vấn giải pháp khắc phục
thanks all !!!!
toidihoc
Nếu thế chắc chỉ ở ht thủy lực thôi bác ạ. Vì em nghĩ nếu điện đóm có vấn đề thì nó không chỉ bị ở ra đốt thôi đâu. Vì điều khiển ra đốt và nâng hạ cần trực tiếp qua tay trang,cơ khí thôi mà.
chỉ bị cần thôi bác ạ (không thụt ra thụt vào và không nâng lên xuống được)
tuananh08
Thừơng thi sau khi mở công tắc van tỗng la lên suống ra vaò cần đựoc chỉ khi ra đốt ba va bồn mới bấm ctac cần thôi.bac lần theo tuy ô kta van tống xem sao.
kiemty
Hiện tượng như bác tả thì trc tiên cho e hỏi xe của bác kobe đời bao nhiêu vậy ! Còn theo e bác kiểm tra vale điện PTO đã đc cấp chưa !
