Xin sơ đồ cụ thể mạch điện khi câu
Bình luận: 4Lượt xem: 5,438
thandaiquanlam
ae cho e xin vài cái sơ đồ về hệ thống phụ...(còi..đèn..gạt nước...lock...bấm kính...)...v...v..hay miêu tả = chữ giùm e đi...e ham học nhưng mà ít chất xám...
e ví dụ 1 điều như còi..: 1 dây lữa cột bình chạy qua cầu chì..gắn vào chân số 1 và 3 của rele...1 đường dây từ tay lái xuống ăn max qua trụ đồng(khi bóp tay lái) gắn vào chân số 2 của rele.chân số 5 rele gắn vào 1 chân của còi...1 chân còn lại của còi gắn vào max sườn...
:khi bóp tay lái,max xuống rele làm re đóng lại...lửa từ chân 3 chạy sang chân 5..ra còi ăn với max sườn...có max có lửa còi kêu...
>>>>1,2 là chân cuộn dây...3,5 là chân nối với nhau khi chích max lửa vào 1 và 2..,,,
có gì sai ae chỉ trích để rúc kinh nghiệm...
phanminhnhat
Học việc
Bác hãy tìm mấy sơ đồ của hãng Hyundai-Kia rất rõ ràng, dễ hiểu, dễ phân tích.
hanhthuy1990
Câu hỏi của bác đã trả lời luôn rồi đấy ạ. nhưng bác cho em hỏi là "MAX" là gì ạ? theo ngu ý em max là tối đa( Maximum). càn theo điều bác hỏi thì phải là "mass" hặc "mát" bác nhé. đây là một mạch điện thân xe bác xem. bác cố đọc và thắc mắc hỏi em sẽ giải thích
ngocanh_102
Cái này mỗi xe mỗi kiểu, mỗi mạch của mỗi hãng vẽ mỗi kiểu, khó nói lắm cụ ạ. Cụ cứ tải tài liệu về xem sẽ rút được kinh nghiệm. Nên coi từ mạch khởi động, đèn, còi ...
Câu hỏi của bác đã trả lời luôn rồi đấy ạ. nhưng bác cho em hỏi là "MAX" là gì ạ? theo ngu ý em max là tối đa( Maximum). càn theo điều bác hỏi thì phải là "mass" hặc "mát" bác nhé. đây là một mạch điện thân xe bác xem. bác cố đọc và thắc mắc hỏi em sẽ giải thíchView attachment 15786 .
Bác này mới tìm hiểu mà cụ đưa cái mạch này em e khó quá :)
HoangAirCon
Sơ đồ điện căn bản của Còi.
Horn: Còi
Relay: rele đóng nhập.
Button: Nút bấm.
Battery: Bình điện ắc-quy.
Ignition Switch: Ổ khóa công tắc điện (có nhiều xe không cần gắn qua công tắc này)
Màu đỏ tượng trưng cho dây lửa (+) và màu xanh tượng trưng cho dây mát (-)
A: Nam châm điện
B: Mạch đóng mở.
