Xin sơ chân đồ hộp ECU chevrolet spark rớt xuống ao!
nguyen_nhut6789
Bình luận: 9Lượt xem: 5,799
hanhthuy1990
thêm đời xe hay là gì nữa vậy pác e cung cấp lên tại gấp quá e mới kéo nó lên chưa kịp tấm rửa vội leo lên đây liền nhờ các cụ giúp để sáng mai e làm sớm
Nói chung xe này cũng chả có gì ghê gớm cả. bác lôi nó lên rồi thay hộp điều khiển trung tâm là được nếu bị ngập nước hộp. còn lại chỉ có mấy cái role cầu chì thay hết. các điểm kết nối thì xịt kho và sạch.
hanhthuy1990
vietcuongsg
Chevrolet Spark có nhiều đời, xin hãy đọc "Sách hướng dẫn sử dung xe Chevrolet Spark đời 2013" để tham khảo nhé
http://data.oto-hui.com/qlo8es4e55qy.html
Cần cho biết rõ đời xe, số khung, số máy (trong đăng ký xe có ghi, nếu cảm thấy muốn giữ bí mật thì bỏ bớt đi một hay hai số cuối - xx). Nếu muốn biết rõ chân của hộp ECU thì phải cung cấp các thông tin của hộp đó.
nguyen_nhut6789
hôm nay e đã tháo các giắc cắm vệ sinh sạch sẽ khô ráo mở giắc cắm hộp ecu ra thấy khô queo nước không vô được e nghĩ có tương lai chắc bệnh nhẹ không chết hộp đâu hĩ các pác!
