Xin mọi người giúp đỡ
D
Bình luận: 4Lượt xem: 1,619
duy-honda
Mấy a cho e hỏi, e vừa mới lên mobin sườn của fu neo cho chiếc wave alpha đời đầu(2001).Nhưng e có thắc mắc là nếu như bình acquy bị hư hay là hết điện thì xe có còn chạy bình thường dc ko? Vì e nge nói là mobin sườn fu neo xài lửa bình.Mong mấy a giúp đỡ, e cảm ơn nhiều.
sdc1412ss
xin thưa,bác cư xài thoải mái,fu neo Ic bình,mobine thì vẫn giống alpha thôi có điều số vòng khác nhau cho nên mobine funeo lửa mạnh hơn,thêm nữa cho dù bác xài ic funeo (ic bình) thì nếu hết bình có xe sẽ ko nổ dc,nhưng 1 số xe thì vẫn nổ bình thường vì vẫn còn dòng sạc từ mâm lửa lên,tùy theo cách câu dây bác ạ
gravitataurus
Xin thưa bác là hết bình vẫn chạy bình thường không sao hết
Buonoi10
Ok đi bạn ơi. Mobil chính là bộ biến áp để biến sử thay đổi điện áp sơ cấp thành cao áp đánh lửa. Chuyển mobil sườn chủ yếu gặp khó khăn khi bạn chuyển từ đánh lửa má vít sang bán dẫn thôi. Cơ bản chuyển từ bán dẫn sang bán dẫn không sao nếu bạn không đấu nhầm dây
phalaidat
hoàn toàn phù hợp,bạn không phải no lắng gì
