Xin mạch sơ đồ hộp e Daewoo Gentra
Kienkun
Bình luận: 6Lượt xem: 3,533
Kienkun
tình hình là con xe của khách đến sưởng e bị mất đồng hồ tốc độ vòng tua và mất đồng hồ báo xăng e đã thử đổi hộp ECU e khác sang và có ddồng hồ báo xăng e đã cũng đổi cả bộ đồng hồ táp lô con xe khác sang mà cũng ko có tốc độ vòng tua máy...máy thì vẫn nỗ bt e nghỉ chắc bị đứt mạch dây từ hộp lên đồng hồ nhưng mà e lại ko có sơ đồ hộp nên ko biết lần ở đâu kính mong bác nào có sơ đồ hộp e daewoo gentra cho e xin với ạ..e cảm ơn
hanhthuy1990
Xe này báo xăng từ ECM lên. Bác đổi ECM có báo xăng chứng tỏ ECM xe bác bị hư. Còn tua máy bác nên vào data xem có hay không? Xe bác đời bao nhiêu và động cơ gì để ai còn biết mà cho bác mạch.
sugiacuathanchet
