Xin mạch điều hòa poster 2008
hanhthuy1990
Bình luận: 7Lượt xem: 1,477
hanhthuy1990
Bác nào có cái mạch điều hòa này cho em xin với ạ. hiện xe không có tín hiệu điện xuống ly hợp máy nén. em kiểm tra cầu chì ok hết nhưng không tìm thấy cầu chì A/C ở đâu cả. nhưng bật A/C thì nghe role trong ECM nhảy cạch cạch mà không tìm thấy điện ra điềukhiển. tìm role A/C cũng không thấy. lần đầu làm xe này nên chưa quen bác nào có sơ đồ mạch choem xin với. xe mới vào trưa nên mới kiểm tra được chừng đó thôi. tí nghỉ trưa xong em ra làm tiếp. ga ok.
Mobilest
Giữ xe
Xe poster có 2 loại gồm kim cơ và kim điện ,cụ cho thêm thông tin để anh em giúp cụ được thuân lợi hơn[DOUBLEPOST=1397287819,1397286441][/DOUBLEPOST]Gửi cụ mạch này cụ kiểm tra đi nhé
hanhthuy1990
Xe này là xe poster có thùng đông lạnh bác ạ. xe dùng kim điện chứ không phải kim cơ. mạch của bác là của xe truck hả bác? hay tên gọi khác vậy? chiều nay em tìm vẫn chưa ra được cái bệnh này bị cái gì? cảm biến nhiệt độ em đã kiểm tra ok. em có rút ra nối con điện trở 100 ôm vẫn k được. em kiểm tra cảm biến áp suất vẫn làm việc. có 3 dây một 5v, 1mass, 1 tín hiệu vào 1,5v. em dùng biến trở xoay tín hiệu về vẫn không đóng lốc. em không có mạch nên chế tạm cái role cho khách chạy chở hàng rồi vài ngày quay lại tìm tiếp. bác nào có mạch này cho em với ạ.
xe này các bác.
nguyenbinh10
nếu là xe đông lạnh thì nó có một bảng mạch cả cầu chì và rơ le riêng ở bên phụ, còn không thì cầu chì và rơ le nằm dưới ghế lái
hanhthuy1990
Em cũng tìm nát bên phụ mà chẳng có. ECM nằm ben phụ cạnh hộp giàn lạnh bác ạ.
Cụ nhấc hộ em cái ghế lái lên.Dưới mông em nó hình như có tý đấy.
Dưới mông em chưa tìm nhưng không thấy giây điện vào nên chưa lật lên để hôm nào em xem. vì xe chất đồ dùng đầy xe và cũng vội nên em cũng sơ sót. bác có cái mạch này cho em xin cái với. em cũng có GDS HYUNDAI nhưng không có xe này bác ạ.
Mobilest
Giữ xe
bác cho em xin cái file có cái mạch này được không ah! em đang cần ah
Mạch này chụp từ màn hình của GDS Hyundai. Nếu muốn lấy phai phải lọc từ GDS ra nên tìm mất nhiều thời gian .Cụ cần những gì thì cứ lập topic lên diễn đàn ,tin rằng cụ sẽ được hỗ trợ rất nhiều từ các thành viên
haiphuc
Ở chỗ hộp dàn lạnh có 1 cái rơle,có thể con rơle đó bị thiếu mát,2 con rơle cạnh nhau,1 con là điện xuống lốc.
