Xin kinh nghiệm chỉnh cửa số các dòng xe daewoo
Kienkun
Bình luận: 14Lượt xem: 4,157
Kienkun
các bác có ai có kinh nghiệm chỉnh cửa số các dòng xe daewoo như lacetii,nubira,lanos...e chỉnh mãi mà cứ lúc được lúc không.lúc có số lùi thì mất số 5 có số 5 lại mất số lùi cứ phải lựa và chỉnh mãi với được có bác nào có kinh nghiệm chỉnh số chia sẽ e với ạ..e cảm ơn..
maydocloihn
cái này nói cũng khó lắm.bác làm vài lần rồi sẽ rút ra được kinh nghiệm thôi.với lại nó còn tùy vào cơ cấu đi số nữa.nếu nó bị mòn bạc rồi thì khó lắm.cả bạc tay đấm số nữa
tien.gara.hue
Bệnh này là nghề của e đấy cụ. Hjjj. Cụ tháo ốp nhựa ở cần số ra mà xem. Chắc chắn là nó vở hết bạc nhựa rồi. E toàn tiện bạc nhựa khác rồi lắp vào là ok ngay
Kienkun
thì là hôm qua e gặp ngay e lacetii 2009 bị sập hẳn chân máy ở đuôi hộp số máy sệ hẳn xuống đất bật luôn láp ra ngoài e có dùng kích bàn nâng lên và ta rô zen ốc lại nhưng khi nỗ máy chạy mất hẳn số lùi.e cũng đã chỉnh chọt hết cách mà vẫn ko được vì xe lạ nên e cho xe chạy về chỗ xưởng quen làm..ko hiểu nguyên nhân tại sao ạ
echbayern021088
Cái này muốn chỉnh ngon thì phải có 2 người bác ạ!Thế này nhá 1 người ở trên xe lắc cần số ở vị trí N,một người ở dưới gầm nới con bulông giác 13 ra.Người trên xe giữ cần số ở N,người dưới gầm xiết chặt bulông giác 13 lại!Sau đó đi số thử.Ko dc thì chỉnh lại(nhớ là chỉnh tí một thôi)
Kienkun
vâng thì e cũng chỉnh kiểu vậy thôi bác nhưng thấy nó cứ ảo ảo kiểu gì đấy bác lúc đc lúc không ấy bác ạ
quanghung_qng
ở dưới hộp số . trên cái nắp đi số nó có cái lỗ mấy bác chọc cây hoa dâu t30 vào cái lỗ đó. tay đi số trong cabin để ở giữa và siết ốc vào.1 phát ăn luôn:D
Nguyennhudung
Cái này a nên xem lại quả táo ở dưới cần đi số đó nếu nó dơ thì có chỉnh hoài cũng không được đâu .chỉnh xong cái đó rồi thì để tầm N rồi ra số về N ngoài hộp số khóa lại là ok
