xin hướng dẫn về hệ thống đánh lửa và nhiên liệu
Bình luận: 5Lượt xem: 768
thandaiquanlam
chúc ae 1 ngày vui vẻ khi nhìn thấy chủ để này!!!!!!!!
à là thế này,em vừa đọc về hệ thống đánh lửa mà chả hiểu tí gì về nó cả,chỉ bik khi nổ máy thì có lửa có xăng máy nổ và chạy à...vì thế mà e lên chủ đề này xin các cụ hướng dẫn e về cái này với,e cám ơn
mà các cụ cũng thông cảm giùm e,e cũng ko bik đọc sơ đồ mạch điện nên ...... xin các cụ(nếu có lòng tốt,[e xin nhận]),chỉ rõ ra giùm e đi,,nó hoạt động ntn,nguyên lí ntn(và nếu cụ nào có thêm ruột tốt,{e cảm ơn và nhận lấy)),chỉ giáo e rõ hơn về các cực của con ic,rincô,mobin và cách đấu hoạt động của nó)...e xin chân thành cảm ơn đền toàn thể các cụ trong otohui...
e xin hết...và chân thành đổ xăng....
e chúc các cụ 1 ngày HẠNH PHÚC bên 1 người nào đó
An khê,30/8/2014
Huỳnh Hữu PHÚC
synguyenvn
nguyên lí hoạt động của HTDL là khi pitton lên gần tới DCT(trước khoảng 5-15độ tuỳ động cơ và tốc độ) ở cuối kì nén thì bugi bật tia lửa đốt cháy hoà khí. còn muốn đấu dây thì bạn phải học đọc dc sơ đồ đã chứ nhiều kiểu bôbin, delco và IC lắm, sao mà nói chung chung dc
tuantu882
bạn nên bắt đầu với tài liệu của toyota ý, dễ hiểu nhất.
thandaiquanlam
câu có thể chỉ cho tôi đọc sơ đồ đc ko???!!! tôi sẽ có rất biết ơn cậu,người đã chuẩn bị trao cho tôi 1 cây cầu để tôi vượt qua cuộc đời thời niên thiếu của tôi dễ dàng và chắc chắn,please!
tra cụ google đi bác , lấy tài liệu tham khảo từ từ thôi
cảm ơn tất cả những gì mấy cụ đã lưu ý và gửi ch
viethungauto
đối với và đánh lửa dòng xe đời thấp chạy đánh lửa chia điện thì không nói làm gì chứ với dòng xe đời cao dùng phun xăng đánh lửa điện tử thì tín hiệu điều khiển đều được điều khiển từ hộp ECU BẠN àh
