xin hỏi về hình ảnh này của huynhdai
Bình luận: 17Lượt xem: 1,930
tuancoi1501
các bác ơi cho em hỏi.lọc này để làm j, nó có tác dụng j nhỉ.nó có con cảm biến ở đấy có tác dụng j hả các bác
hungem
- Cái này là bom dầu bằng tạy,hình thì nhìn không rõ lắm,cục cảm biến trên vỏ bom là cảm biến dùng để xấy nóng dầu khi máy nguội do hộp diều khiển dập mas qua chân rờ le xấy nóng
tuancoi1501
vậy cái này gọi là cái bơm tay đúng không bác.khi bị e dầu người ta hay bơm tay đấy đúng không bác.nhưng e hay thấy người ta bơm rtay trên lọc dầu điazen mà bác.con cảm biến này là con cảm biến xấy nóng . tức vào mùa lạnh khó đề thì con cảm biến này sẽ sấy nóng dầu cho dễ nổ đúng không bác
Engine 16
Thợ Phụ !
nhìn hình hơi lạ em không biết ở xe gì .nhưng đây không phải bơm tay .cụm này thuộc xe đời cao đã có bơm cấp .cụm cảm biến bác nói đó là hệ thống sấy nhiên liệu .không phải dành cho mùa đông mà dành cho sứ lạnh xe về mình nhiệt độ bình thường hệ thống đó không có cũng được .vì khi sản xuất xe họ làm chuẩn để xuất sang nhiều quốc gia khác nhau về mình là thừa .mọi xe cũng vậy thừa nhưng không ảnh hưởng lắm nhưng không thể thiếu với những quốc gia sứ lạnh.se đời cao nhiều xe sử dụng bơm cấp và xả e qua đường dầu hồi không cần bơm tay nữa .
hungem
- Mình nhìn hình thấy có lọc dầu phía dưới,thì chắc là bom tay rồi
- Cảm biến dùng để xấy nóng dầu,khi động cơ nguội ECM điều con này ấy bạn
tuancoi1501
đây là xe univer bác ah.dầu từ bình lên qua cái này rồi vào loc dầu điazen. vậy cái con cảm biến xấy nóng dầu kia về mình không cần thiết bác nhỉ.cái đấy chỉ là sấy dầu thôi đúng không ah
thanhco1983
Nó là bộ sấy (dùng điện trở sấy nóng)
Nó không phải là cảm biến sấy. Chỉ có 1 chức năng cụ nhé.
Một số xe Univer có cảm biến áp suất trên lọc
phutungdanang
theo như mình biết thì đây là lọc dau cho sach hơn ( loại bỏ nước và cặn bẩn) còn con cảm biến ở dươi có tác dụng nhận biết lọc có nước nhé
hocnghe
Lọc này để làm lọc dầu diezen, jac điện của nó có tên tiếng anh dịch ra nó là sấy dầu diezen số 2.
cái gì cũng hỏi trước khi hỏi phải tìm hiểu trước đã nhé.
có GDS Trong tay mà ......
Hien06101992
như các cụ đã nói ở trên đây là lọc dầu và có bơm tay kết hợp luôn chính là núm đen và tròn.còn phía dưới là không biết ns thế nào nhưng nó dùng để sấy bằng điện trở nóng như các cụ phán
tuancoi1501
cảm ơn bác. nhưng e thấy có cái lọc sắt kia rồi chẳng hiểu xao lại co thêm cái lọc này.thank you bác
huynguyenmbv
Thì hệ thống nhiên liệu nó phải có lọc tinh và lọc thô chứ. Cụ nên chậm lại và học cái gì cho chắc cái đó. Viết 1 câu mà sai quá nhiều chính tả đó, chắc dạng teen teen mới lớn hả. Những cái ni là sơ đẳng rồi. Tôi không làm sửa chữa nhưng cũng đoc mấy cái này bình thường. Cố lên nghe cụ.
