Xin hỏi về điện xe máy
lethuyen13
Bình luận: 17Lượt xem: 6,340
lethuyen13
Các bác ạ! cho em hỏi: hiện tại xe sirius có khóa điện ở cổ xe nay em muốn nối dây kéo dài chuyển khóa lui sau cốp có được không ạ?và dòng điện ở khóa điện đó có phải là dòng điện cao áp không?
-còi xe si đó có 2 cực vậy làm sao để phân biệt cực nào âm cực nào dương các bác nhỉ?=d>=d>=d>=d>=d>=d>
phalaidat
Khóa điện của yamaha sỉrius không có điện cao áp ,em nó có 2 dây đỏ và nâu bác chỉ cần nối dài dây rồi lắp chỗ nào tùy thích
Còn còi điện thường được cách mát so với vỏ vì vậy không phân biệt âm ,dương vì vậy bác đấu tùy thích cực nào cũng được.
nguyen nghi
Còi xe SI có hai dây một dây màu hồng nối với công tắc rồi vào mass, một dây màu nâu là dương lấy sau ổ khóa.
Còn bác muốn làm công tắc phụ thì làm công tắc tại dây đen của jack chân IC ngay trong cốp luôn, vừa gọn mà đỡ lo chập cháy do nó là mass, còn làm bằng dây ở ổ khóa nó là dương nguy cơ chập điện, cháy xe là rất cao.:))
conadohaui
Ai lại ổ khóa có dòng cao áp, bác này hỏi thật là lạ , chắc gà gô về điện quá ! cao áp chỉ có sau bôbin đi vào bugi thôi. còn lắp khóa ở đâu chẳng được, nối dài dây ra là ok, còn còi thì mát là thân xe rồi cũng như ô tô.
phalaidat
Đối với xe này thì ổ khóa không có điện áp cao ,nhưng với drem,wave coi chừng bị dật đó bác
còi em nó có 2 dây nhưng không bắt trực tiếp ra mát
canhoto
Mục đích của cụ kéo xuống cốp để làm gì vậy? nếu để chống trộm thì làm như vậy phức tạp quá cụ có thể dùng 1 trong các dây của IC để làm cũng được ví dụ như thằng đen đỏ từ cuộn lửa lên IC chẳng hạn, còn còi thì như cụ phalaidat là ok.
kelangdu
Cái này đơn giản mà bác 2 dây sau khóa bác nối dài đưa đi đâu cũng đc còn còi thì lấy cái Vom ấy đo là biết chứ sao
lethuyen13
có phải đâu còi si giống còi ngưng của oto vậy à, có 2 chân.
tamhieu001
Ðề: Xin hỏi về điện xe máy
Bạn cho mình hỏi , xe máy nouvo một đèn cũ : hiện tượng mất toàn bộ điện cao áp thay bobin khác vào cũng không có điệ thay ic vào cũng không có điiện cao áp, thay cuộn điện cũng không được biêu hiện bênh là đang đi thì mất hết điện đèn máy chết để một lúc lại nổ mình đã thay ic cuộn điện boobi cũng không được nghĩ là do ổ khóa nhưng khóa điện không sao hết vì mở khóa đèn báo lên đầy đủ
truyenminh705
- Được.
- Không phải (chỉ 12V thôi).
- Lấy đồng hồ đo hoặc bóng đèn để thử.
[MERGETIME="1419218744"][/MERGETIME]
- Được.
[MERGETIME="1419220328"][/MERGETIME]
Phải phân biệt chứ cụ.
[MERGETIME="1419220436"][/MERGETIME]
truyenminh705
