Xin hỏi về cách chuẩn đoán bằng tay trên động cơ
dream I
Bình luận: 0Lượt xem: 1,061
dream I
Các Bác cho em hỏi: em thực tập trên mô hình động cơ ở trường, động cơ toyota 1zz-fe năm 2001. Nó có giắc chuẩn đoán hình thang 16 chân, em thử chuẩn đoán thủ công bằng cách lấy dây điện nối cực 4 với cực 13 ( TE và E1) để xem đèn CHECK có chớp hay không thì đèn vẫn sáng bình thường. Em thử rút cảm biến nhiệt độ nước ra thì đèn vẫn sáng, cũng không có chớp gì cả. như vậy là do cách làm của em không đúng hay là đèn check bị hư ạ ...
