xin hỏi về ác quy khô cho xe máy
lethuyen13
Bình luận: 16Lượt xem: 9,585
OS
Đời là bể khổ!
Theo mình nghĩ khô hay ướt không quan trọng, quan trọng là kết cấu phù hợp và các thông số kỹ thuật phù hợp là ok
lethuyen13
các bác ơi cho em hỏi?
bình khô người ta nói không bảo dưỡng vậy nếu nó chạm hết điện thì bỏ hả các bác? hay củng có thể sạc được mà người ta nói vậy?????
tosakin
Khách
cho em hỏi Sirius dùng ác quy khô được không các bác? ác quy rin khi mua xe là bình ướt 12v 5ah jo e định thay bình khô 12v 6ah có được không ạ? bác nào biết tham khảo cho em biết với ạ!!!!!!!!!!!! thanks
Khô hay Ướt đều là accu axít, đều phải có dung dịch acid loãng để dẫn điện, Bình khô là loại accu axít được hàn kín sau khi đã rót đầy dung dịch axcít loãng vào bình.
Mình chỉ sợ không đủ chỗ để nhét vào thôi. Chứ bình Ah lớn thì tốt. Thì khởi động dễ mà
Không đơn giản như vậy đâu? còn phải tính đến yếu tố dòng nạp để sạc accu, theo thiết kế thì dòng nạp được chọn bằng 1/10 dung lượng Ah, Accu 6Ah thì dòng nạp sẽ là 0.6A, thay accu có dung lượng lớn hơn thì dòng nạp sẽ không đủ, accu nạp lâu hơn mới đầy
Không cần bảo dưỡng vì nó được bịt kín không bị rò rỉ hay bay hơi cạn dung dịch, "chạm hết điện" còn nếu bị (chạm) đoản mạch do oxid chì ở các bản cực dương bị rời ra lắng xuống đấy bình gây nối tắt các bản cực + thì thua rồi
phalaidat
Bác có thể lắp lbình khô 6a của GS chất lượng tốt. Không phải đổ nước cũng như bảo dưỡng trong suốt quá trình sứ dụng cho phép nạp cao nắp vừa in vị trí cũ không phải cải tiến gj.mọi hướng dẫn đều ơ tren bình chú ý nên kiểm tra dongf nạp và điện áp nạp trước khi lắp.
canhoto
Xin đính chính với cụ tosakin là ắc quy không đúng là ắc quy axit nhưng nó là ắc quy ẩm chứ không phải ắc quy ướt cụ ah. Em đã phá mấy thằng ra xem rồi em biết. Nếu muốn thay bằng bình khô 6A theo kinh nghiệm của em thì là được nhưng khi lắp hơi cức vì khích thước bình 6A to hơn 5A
phuviet91
dùng tốt hơn là khác cụ ạ.
ắc quy khô nhưng thực chất nó vẫn có nước chứ không phải khô cong đâu ạ.
A càng lớn dòng càng khỏe.
ko ảnh hương gì đâu cụ ạ
congngheoto35
Thông số kỹ thuật của ắc quy thì có rất nhiều thông số nhưng 2 thông số quan trọng hay đưa ra là: điện áp và điện lượng
Ví dụ: 12V-50Ah hay 12V-6Ah
Nếu điện lượng càng lớn thì khả năng tích điện trong bình càng nhiều thì dùng được lâu và tất nhiên giá sẽ đắt
Bình khô và bình ướt đều sử dụng axít để thực hiện điện phân chứ không phải bình khô là không có axít đâu
Nếu bình khô hết điện, cứ cố gắng cạy ra, đổ axít vào rồi nạp may ra có thể dùng được một thời gian đấy nhưng phải có phương pháp gắn lại nắp vỏ bình không axít đổ ra ngoài khi xe gặp chỗ xóc
