congngheoto35
Cả nhà cho tôi hỏi trên con Ford Focus 2004 có một cái khoá mà chúng ta phải cắm vào đấy là khoá từ đúng không, cái khoá này thì không có chức năng bật để khởi động mà là một cái khoá khác có đúng không
Thưa cụ khongnhungayhomnay Chià khóa bị hỏng có khắc phục được không?
thưa cụ em chưa nói với những dong xe khác nhưng nếu đã xe For thì chìa IM của em nó cũng như khóa bình thường điểm khác biệt là ở trong khóa người ta lắp thêm con chíp ở trong vỏ chìa khóa, nó đc gắn liền với nhau trên 1 chìa khóa nhé cụ. cụ chú ý nếu chìa khóa vô tình mất chíp thì mất hết tính năng của xe
những chìa khóa của ford điều đã được lập trình rồi. nếu bạn cắt một chìa khóa khác ở các ông lề đường thì chìa đó chỉ cho bạn trú mưa,nắng thôi. mỗi chìa khóa có điều có mã để lập trình trong mạng của nó hay ECM. Bác cứ để ý xem trên chìa của bác có một mã đó nhưng mã đó chỉ để lấy mã key khác lập trình thôi. còn chìa khóa mà có mấy nut bấm đó chỉ là điều khiển nhanh thôi. mình chỉ biết vậy
