Xin hỏi cảm biến vị trí gương chiếu hậu xe CAMRY
hanhthuy1990
Bình luận: 5Lượt xem: 1,312
paramena_4s
Ðề: Xin hỏi cảm biến vị trí gương chiếu hậu xe CAMRY
Báo vị trí của mặt gương,hoạt động bằng cách thay đổi giá trị điện trở hay xung tùy loại,khi vào lùi mặt gương sẽ trở về vị trí cài đặt sẵn
phanminhnhat
Học việc
Thường thì 2 con đó là ic hall dạng linear (tuyến tính), có 2 thanh nam châm tương ứng với 2 trục X và Y gắn vào gương => vị trí nam châm thay đổi => điện áp ra IC thay đổi => xác định được vị trí gương
hanhthuy1990
Như bác nói thì nó chỉ dùng khi lùi xe thôi sao? nếu như cảm biến hỏng hoặc ta cắt bỏ đi thì việc điều chỉnh mặt gương có vấn đề gì không ạ? cảm biến này có dùng để nhận biết vị trí gập gương và mở gương không? nếu như chỉ dùng nhận biết mặt gương thì tại sao lại có hai dây tín hiệu trên cảm biến đó. như bác nói là kiểu hall tuyến tính thì chỉ cần một dây mass, một dương và một tín hiệu là được rồi sao lại hai tín hiệu. em chưa biết nên hỏi vậy có gì sai mong bác chỉ bảo.nếu bác có thì liệu nói rõ vấn đề này cho em xin luôn nhé?
phanminhnhat
Học việc
Việc điều chỉnh mặt gương thì chỉ tác động lên motor nên cắt dây CB ra vẫn điều chỉnh mặt gương như thường nhưng không còn nhớ được vị trí đã cài đặt.
Gập gương và mở gương thì không liên quan đến 2 cb này.
Hai dây tín hiệu là vì có đến 2 cb tương ứng 2 trục X và Y em đã có nói ở trên.
Đây chỉ là quan sát riêng của em, trên thực tế có lẽ sẽ có nhiều dạng khác.
Thân.
hanhthuy1990
Thân.
Cảm ơn bác nhiều nhé! Có bác nào có kinh nghiệm về cảm biến này mong đón góp thêm nhé.
