Xin chỉ cách chỉnh tốc độ cầm chừng xe SCR!
D
Bình luận: 10Lượt xem: 5,727
tonyqwerty
SCR thì có bình xăng giống như xe LEAD là xăng phun ĐIỆN TỬ (PGM FI) nên ko chỉnh dc. Nếu bác muốn chỉnh thì chỉ có vào hãng Honda người ta dùng thiết bị can thiệp vào con ECU thì mới dc
daotaygacm
Đạo Mô Tô
Bác gì ơi, scr nó là phun xăng điện tử mà.làm gì điều chỉnh ralenti được chứ, vì ở nhà máy các bác kỹ sư đã định số vòng cốt máy sẵn rồi.==> 1.500 --> 1.700. tùy theo cc của chủng loại bác àh.
duonghuuanh83
Tôi khuyên bạn đừng quan tâm nhiều quá đến tốc độ cầm chừng bởi vì nếu chỉnh nhỏ lại sẽ ảnh hưởng đến những yếu tố khác.
Tuy nhiên muốn chỉnh thì vẫn có cách chỉnh được mặc dù đó là hệ thống phun xăng điện tử.
Nếu muốn bạn liên hệ số điện thoại này nhé 0972819054.
duchoa098
Mình ở Nha Trang còn Bác ở đâu vậy?
phuviet91
bác đo vòng tua động cơ xem bao nhiêu vòng 1 phút.tầm 1700 sai lệch 100 là được.nếu lớn hơn thì bÁC vệ sinh vai IACV đi .
thanhcan_48
Theo tôi được biết thì sau khi khởi động các loại xe như SCR, LEAD đều nổ to nhưng sau khi nổ một lát thì IC sẽ thông qua hệ thống cảm biến để tính toán và điều chỉnh lại mọi chế độ.Lúc đó máy mới nổ nhỏ đi được và ta không thể điều chỉnh được.Việc bảo dưỡng nên làm định kỳ và có hiểu biết sâu hãy làm.
