xin chào mọi người.Em đang gặp pan xe ford 3.2 đời 215.Tình trạng mất khiển relay ac.Data áp suất ga
Moctung
Bình luận: 4Lượt xem: 264
Moctung
xin chào mọi người.Em đang gặp pan xe ford 3.2 đời 215.Tình trạng mất khiển relay ac.Data áp suất ga vẫn có 9kg lúc chưa đóng lốc ,cảm biến nhiệt độ giàn lạnh đo dc 7k ôm lúc 31*c.nhiệt độ ngoài trời data vẫn chuẩn.đo dây từ hộp pcm tới chân khiển relay ac vẫn ok .anh em va rồi cho e xin chút kinh nghiệm.với hướng ktra xử lý với ạ .
lieukhai
chưa đóng lốc thì phải là 100 psi chứ. Còn 7KOhm của cảm biến giàn lạnh mà lại 31 độ thì thật là vô lý, chả biết bác đưa những thông tin này ra bằng gì
