Chủ đề quá sâu và rộng, không ai đáp ứng cho bác đâu. Bác gặp vấn đề gì hãy nêu cụ thểai có thi cho xin hướng dẫn
cách của em là dùng osilo đo để lấy tín hiệu ra màn hình osilo .sau đó lên mạng lấy datasheet của cảm biến
CẢM biến là do 1 hãng làm rồi bán lại lên thông số sẽ được up lên mạng trừ các bản hiếm như các xe đặt hàng riêng thì ko công bố thôiDatasheet cụ xem theo hãng xe hay hãng sản xuất vậy ?
Cách bác nói thì không sai, nhưng hầu như không thực tế.Lấy đâu ra cái dữ liệu ấy hả bác. Cách tốt nhất là theo tài liệu của cái xe đócách của em là dùng osilo đo để lấy tín hiệu ra màn hình osilo .sau đó lên mạng lấy datasheet của cảm biến
Hãng đó là hãng nào vậy, bác cho anh em xin được không, có một cái tên thôi màCẢM biến là do 1 hãng làm rồi bán lại lên thông số sẽ được up lên mạng trừ các bản hiếm như các xe đặt hàng riêng thì ko công bố thôi
Bác ơi ! cho em hỏi là em thấy chiếc toyota hilux ở hộp số (trục thứ cấp) có cảm biến 3 dây,vậy đây có phải là đo tốc độ hay dùng báo km không ạ. Và sẳng bác cho em hỏi nguyên lý của cảm biến luon ạ. dạ em cảm ơn !Cách bác nói thì không sai, nhưng hầu như không thực tế.Lấy đâu ra cái dữ liệu ấy hả bác. Cách tốt nhất là theo tài liệu của cái xe đó
- Cái đó là cảm biến tốc độ xeBác ơi ! cho em hỏi là em thấy chiếc toyota hilux ở hộp số (trục thứ cấp) có cảm biến 3 dây,vậy đây có phải là đo tốc độ hay dùng báo km không ạ. Và sẳng bác cho em hỏi nguyên lý của cảm biến luon ạ. dạ em cảm ơn !
