Xi nhan.nhấn sao đèn cũng sáng 1 bên...
Bình luận: 11Lượt xem: 1,347
nguyenvanbao
xe bác là xe gì vậy?
thứ 2 là cả 2 bên đều sáng 1 bóng hay là như thế nào?
thứ 3 là bác là thợ hay người sử dụng xe?
thứ tư là lần sao bác hỏi mong cho câu hỏi nó rõ ràng một chút, tôn trọng người trả lời bác nhé.
thandaiquanlam
ý..xin chia buổn bác dick chích trực tiếp 2 bóng đều sáng ,
ý bác nguyễn văn bảo cả 2 bên chỉ sáng bên phải...tui là học trò..vừa học vừa sữa..ò xin lỗi
Chia buồn bác. Tức là đã có 1 bóng bị cháy.
denvolo
ae giúp chút...xi nhan của e bị sao mà bật lên thì cứ sáng 1 bóng...e rút công tắc ra chích trực tiếp thì cũng như thế...đó là sao ae giúp giùm cáiF1
bật lên mà sáng rồi thì có nghĩa là công tắc ổn.bóng nào ko sáng thì kiểm tra thôi.cháy bóng hoặc đoản mạch ở đâu rồi bác ạ.
nguyendzzung
Quan trọng cụ là xe gì Cụ phải biết con rơ le đó mấy chân!Lệnh điều khiển của nó là gì!Nếu là Ba chân cụ kiểm tra lại công tắc Nếu 5 chân mà huyn đai cụ kiểm tra hộp rơ le Nếu là kia Cụ kiểm tra công tắc bóng đèn và hộp rơ le!
luckyboy270993
cụ kiểm tra bóng đèn thử xem sao ? có bị đứt dây hay không ? hay cụ đấu sai dây , thông thường thì xinhan có 3 dây thôi ,1 dây chung và 2 dây xinhan 1 bên trái và một dây bên phải
