Xi-nhan Future X FI chỉ sáng khi tăng ga?
Bình luận: 16Lượt xem: 4,318
hagibis
Em đang chạy xe Future X FI, tự dưng từ hồi đầu tuần tới giờ, mỗi khi em bật công tắc đèn xinhan thì đèn chẳng sáng gì cả, đến khi tăng ga thì đèn lại sáng, càng tăng mạnh thì càng sáng giống bình thường, các bác cho em hỏi nó bị sao vậy? Chẳng ai chuẩn bị rẽ mà phải tăng tốc lên cả, mà để nguyên như vậy thì có ngày cũng bị mấy anh áo vàng hốt xác
Bình thì em mới thay hồi tháng 8, còi, đèn xe, đề bình thường không làm sao cả.
Các bác giúp giùm, cảm ơn nhiều ạ.
truyenminh705
Không sáng hay sáng mà không nháy hả cụ.
Cụ thay cục chớp khác thử xem.
Nhưng em thấy như vậy cũng được, vì khi muốn quẹo thì cụ phải tăng ga lên để vượt những xe cùng chiều trước rồi mới quẹo được chứ.
TuyetNghiaYB
thay
[MERGETIME="1422494852"][/MERGETIME]
thay rơle nháy thử đi bác
[MERGETIME="1422494859"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1422494885"][/MERGETIME]
Tranhoaison
Mạch si nhan nó chẳng có gì phức tạp ..nên đầu tiên bác cứ thử con zowle khác vào đẫ ...sau đó kiểm tra luôn công tắc ...vì có thể do tiếp xúc kém ...khi ga to điện mạnh lên nó tiếp xúc mạnh hơn thì nó mới nháy ...!
conlaigisauconmua
BÁC THỬ RÚT CÁI GIẮC CẮM CỤC CHỚP RA RỒI DÙNG 1 SỢI DÂY ĐIỆN NỐI 2 ĐẦU CỦA GIẮC CÁI ĐÓ LẠI CHO NÓ THÔNG NHAU, MỞ XI NHAN LÊN XEM CÓ SÁNG KO, NẾU CÓ THÌ CỤC CHỚP CHẮC ĐI MỸ RỒI, TRƯỜNG HỢP CÒN LẠI CÓ THỂ BỊ CHẠM DÂY NÊN ĐIỆN ÁP KO ĐỦ CUNG CẤP CHO ĐÈN NÊN PHẢI LÊN GA LỚN THÌ NÓ MỚI SÁNG
Wangdu
Nó không sáng luôn bác ạ, chỉ khi tăng ga lên nó mới sáng.
chỉ có thể là cục chớp của bác có vấn đề hoặc là hệ thống dây điện của bác nó chập chờn thôi...còn bình của bác vẫn còn tốt... bác thử tháo cục chớp ra rồi nối 2 đầu dây đó lại rồi bật singal trái phải xem đèn có sáng ko ... nếu đèn sáng thì là do cục chớp hư, còn nếu đèn ko sáng là do hệ thống dây của bác thôi...!
