XE ZAY 2003 CHẠY TRÊN ĐƯỜNG THỈNH THOẢNG VỀ SỐ HOẶC LÊN SỐ LẠI CÓ HIỆN TƯỢNG LỊM MÁY
dtdk17
Bình luận: 10Lượt xem: 823
ĐỀ RAI KHÔNG NỔ
  • LỖI CHÌA KHÓA
    Số phiếu: 0 0.0%
  • LỖI CHÌA KHÓA
    Số phiếu: 0 0.0%
  • Số lượng người bầu chọn
    0
dtdk17
CÁC BÁC TƯ VẤN GIÚP EM VỚI.CHỦ XE NÓI NHƯ VẬY.NHƯNG ĐI VỀ THÌ EM KT TẤT CẢ LẠI BÌNH THƯỜNG NHƯ KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ SẢY RA CẢ.E CŨNG THỬ RẤT NÂU MÀ KHÔNG SAO.LẠ THẬT.CHỦ XE BẢO ĐI ĐƯỜNG DÀI THÌ MỚI BỊ,EM LẠI KHÔNG CÓ THỜI GIAN CHẠY ĐƯỜNG DÀI.VỀ THÌ E KT CÁC THÔNG SỐ CỦA XE VẪN BT.LỖI KHÔNG CÓ.CÁC DỮ LIỆU CHUẨN.ÁP XĂNG VẪN TỐT.BU GI THAY MỚI.HÔM NAY E VỪA THAY BƠM XĂNG MỚI CHO HỌ CHẠY THỬ KHÔNG BIẾT THẾ NÀO.CÁC BÁC CHÉM TIẾP GIÚP EM NHÉ
lehuyvu79
Đang chạy mà lịm máy là do xe bị thiếu xăng chạy yếu, bạn kt thùng xăng xem có nước không, thay lọc xăng phần đuôi bơm và lọc xăng ngoài vệ sinh kim phun, bạn đã thay bơm thì có thể loại trừ phần này. Ngoài ra bạn tìm hiểu tiểu sử xe này có thay secmang hay làm máy gì chưa ,nếu có bạn xem lại bộ súc tác khí thải có bị ghẹt không nhé ,xe đời 2003 trở lên mới có bộ này, hi vọng bạn làm tốt để chủ có thể cưỡi trâu ra đồng làm việc.
sonhp
xe zace cũng có bộ xúc tác à cụ,zace có đến đời mấy ạ,em ko biết em hỏi ạ
dtdk17
XE NÀY CHƯA CÓ BỘ XÚC TÁC BÁC Ạ.MÁY THÌ EM LÀM CÁCH ĐÂY 3 NĂM RÙI.EM KT VẪN OK.CÒN BÌNH XĂNG THÌ SÁNG NAY E THAY BƠM THÌ CŨNG KT VÀ SẠCH SẼ.CÁC BỘ PHẬN LỌC THÌ OK.ĐỂ MAI EM HỎI CHỦ XE XEM CHẠY THẾ NÀO.THANKS
