xe zace đời 1996 hiện tượng lạ.
cauchusfquang
Bình luận: 18Lượt xem: 2,431
cauchusfquang
xăng đầy bác nhé
[MERGETIME="1427440623"][/MERGETIME]
1-kiểmtra,Lọc,bơmxăng
2-dâycaoap
3-bugi
4-ốnghơiđộngcơ
ok bác để em kiểm tra
[MERGETIME="1427440628"][/MERGETIME]
2-dâycaoap
3-bugi
4-ốnghơiđộngcơ
[MERGETIME="1427440633"][/MERGETIME]
2-dâycaoap
3-bugi
4-ốnghơiđộngcơ
cần các cụ tư vấn cho em con zace đời 96 . Buổi sáng đi xe đạp mạnh chân khi ga xuống sâu xe bị giật mạnh.
Bác nên kiểm tra lại chế hòa khí, khả năng bị tắc rồi. Con này có thể hỏng bơm tăng tốc, nhất là bơm tăng tốc phụ hay bị thủng màng lắm
cauchusfquang
DGDGVI VU OTOHUI . Tình trạng đúng như bác Minh_123456 nói khi máy nguội thì nó giật. lúc nào nóng máy rồi thì đạp tẹt ga ko co gì.
[MERGETIME="1427537736"][/MERGETIME]
Bạnnổichân,TE1.vaˋE1,đọcđèncheckxem
Lỗigi,đểxửly´
cụ này lại mới ở trường ra hay sao ý nhỉ
[MERGETIME="1427537746"][/MERGETIME]
Lỗigi,đểxửly´
huynhtantruong
bu sáng động cơ chưa nóng mà bác tăng tốc đột ngộc thì zane đời 96 dâu d9ap11 ứng kịp bác kiềm tra lại bơm lọc gió dây cao áp mopin thừ xem chúc bác thành công
minh_123456
Khi chưa nóng, bướm gió mở nhỏ là đúng chứ bác, đó không phải là bệnh. Nóng mà không mở hết là bệnh
Bác nói đúng, khi máy nguội bướm gió đóng kín nhờ cơ cấu đóng mở bằng điện). Khi động cơ nổ, cơ cấu mở bằng chân không sẽ tác dụng để mở nhỏ. Khi đó nếu đạp ga lớn sức hút chân không lớn nên bướm gió phải mở lớn hơn để cung cấp thêm gió. Nếu đường chân không bị tắc thì bướm gió không mở được dẫn đến thiếu gió. Có gì mong bác cho ý kiến
Đường chân không để mở cưỡng bức sau 1 thời gian nhất định, nếu không có chân không thì bướm mở bằng 1 cơ cấu khác. Lượng mở do chân không cũng nhỏ thôi, bác ạ. Có 2 đường chân không điều khiển việc mở bướm gió này. Ngoài ra, có cơ cấu liên động giữa bướm ga và bướm gió nên kể cả mấy cái trên có tịt, thì ga to lên, bướm gió vẫn bị mở 1 cách cưỡng bức
