Xe Zace bị nổi đèn check
tigeer
Bình luận: 14Lượt xem: 2,703
tigeer
mấy cụ giúp e với.. e đã kiểm tra nắp bình xăng xem đóng kính chưa.
vệ sinh cảm biến map rồi.. vệ sinh luân bướm ga nhưng vẫn bị
đã tháo cọc bình nhưng không hết
lúc e gỡ cổ hút ra thấy trong bướm ga nguyên cục đất to đùng vo viên lạii
e vệ sinh bô air rồi..
mà e thấy có 3 cái dây nối vào cảm biến của bướm ga bị rút ra.. e cũng chả biết sao nữa :((
hanhthuy1990
Thế bác muốn cái gì vậy? chỉ kể chuyện đêm khua hay bác muốn nhắn nhủ điều gì?
hungem
- Hiện tại xe có dễ nổ không ?
- Nổ cầm chừng như thế nào ?
- Khi bật A/C động cơ như thế nào ?
- Động cơ đứng tại chỗ lên ga như thế nào ?
- Bạn cho thêm thông tin nhé !
thaicktn
hiện tại 3 dây của cảm biến vị trí bướm ga đứt ra, vay thì co lổi cảm biến bướm ga, ban kiểm tra lại cảm biến bướm ga thế nào, rồi cho xe nổ thử tình hình sao. lúc đó mới test hoặc đánh gia do gi.
quang61
Bác đăng cái chủ đề gì mà anh em đọc không hiểu cái gì hết vậy?
anhchanghocviec
nổi đèn check nhưng xe vẫn chạy bình thường chứ
tigeer
- Cắm giắc lại
- Mã lỗi là gì?
- Tháo cọc bình điện để xóa lỗi
- Chạy thử xem
e chạy thử không có vấn đề gì hết a ơi.. hỏi chủ xe cũng nói xe bt không biểu hiện gì hết
chỉ mỗi tội nổi đèn thôi.. mà lúc nổi lúc tắt.. vậy mới đau
em tháo cọc bình rồi.. nhưng vẫn không hết :(
gara em làm không có máy test à a :((
hungem
-Bạn nối chân TE1 > E1 ,đọc đèn check nháy nhé ! Trên diền đàn có chia cách đọc ký tự đèn dòng xe toyota rồi ấy
