Xe wave ZX 2005 gặp vấn đề về điện.
Huynh_Pham
Bình luận: 21Lượt xem: 8,992
Huynh_Pham
Tình hình là em có con xe wave ZX (honda chính hãng)...
khi chạy tốc độ dưới 50km/h đèn pha không đủ sáng,nhưng tốc độ khoảng 60km/h thì cảm thấy đèn sáng hết công suất nhưng khi bóp còi hay nhấp thắng (xe không bị giảm tốc độ ,chỉ đủ để đèn phanh cháy) thì đèn pha bắt đầu lu lại (giảm sáng) sau đó khoảng 5 đến 10s thì đèn đủ sáng lại.
mấy cụ cho em hỏi nguyên nhân xe em là gì vậy ạ.
p/s: xe đề bình thường, pin sườn đã được thay mà không phải đồ hãng.
trexanh135
để cho nhàn hạ và nhanh gọn trớc tiên bác kéo cái nhựa hông bên trái xe giật cái giắc 4pin vào sạc ra rồi cắm vào cái sạc mới cùng loại xem, nếu ko đuợc thì hẵng tính đến việc lục lọi dây điện giắc cắm và nguồn
VIU
Universal-font-b-Motorcycle-b-font-Motor-Bike-12V-Voltage-Regulator-font-b-Rectifier-b-font.jpg
Theo em bác tháo thử bóng đèn phanh ra xong đi kiểm tra nó có bị vậy không nhé.
Nếu như tháo bóng đèn ra mà lúc phanh vẫn bị sụt đèn pha thì là của bác chạm chập đâu rồi
Còn Nếu phanh mà ko sụt thì bác thay con chỉnh lưu như trong hình nhé !!! chúc bác may mắn !!!!
Huynh_Pham
cám ơn bác..
e đã thay mới và thành công nhé...
Truongphuong
cho mình hỏi chút là làm sao để tạo được chủ đề quan trọng như chủ đề này nhỉ? mặc dù mình thấy nó cũng chẳng quan trọng lắm
Tre xanh bác rất quan trong
Chuolpro
Bác kiểm tra mass của các jac nối. Nếu ổn bác hãy kiểm tra đo sạc lại. Nếu sạc ổn bác nên kiêm tra lại cuộn điện trong vam điện.
Đóng góp ít ,bác tham khảo.
TranVanA
Nên kiểm tra xem có bị rò điện không bằng cách đấu nối tiếp giữa dây tổng (mass hay + đều được ) với cọc accu 1 bóng đèn 10w. Bật chìa khóa, bóng 10w không sáng hoặc sáng mờ thì ok, ngược lại đèn sáng càng mạnh thì chạm chập càng nặng. Muốn khắc phục phải kiểm tra tiếp dây dẫn và phụ tải.
