xe Wave S 110 có tiếng nổ sau pô
trongthuc
Bình luận: 19Lượt xem: 14,552
trongthuc
các Cụ chem dùm em con Wave S110 cứ đi đường dài được khoảng 30-40km,khi tăng ga và giảm ga đột ngột,hoặc bắt đầu đề khởi động là có tiếng kêu phẹt 1 cái to ở đuôi pô,em đã vệ sinh lại van lưỡi gà ở bộ tuần hoàn khí thải,và bịt đường gió âm của van cắt gió ma ko hết,các Cụ chỉ giao thêm còn sai sót ở đâu nữa không ạh.
tuanlexus
Hiện tượng có tiếng nổ sau bô đó là do nhiên lệu cháy k hết bị đẩy ra đường xã nên đã lặng đọng ở đó khi nào ống xã nóng lên hay lúc khởi động lượng khí nóng cao sẽ đốt cháy tiếp lượng nhiên liệu còn tồn đọng ở đó sẽ phát ra tiếng nổ.cụ vệ sinh lại bô.vệ sinh lọc gió.ktra đánh lữa .và điều chỉnh lại bộ chế nhé.hiện tượng trên là do thừa nhiên liệu. E chém có j k đúng mong các bác gops the
nguyentienthuy
mình nghĩ do căn chỉnh xăng gió không chuẩn, nhiều xăng ít gió, chu kỳ nổ bị thừa xăng. Nếu những vấn đề đó không sao thì xem lại điện xem sao, góc đánh lửa chuẩn chưa
kawasaki-monkey
bạn vê sinh bugj sau đó thêm gioăng bô là ok luôn tháo van cắt gió ở chế ra vệ sinh sạch sẽ kéo căng thêm lò xo thì hết luôn
minhtannguyen1992
e xin tóm lại các ý của các cụ ở trên.
1/ kiểm tra lại lọc,thổi sạch cho hết bụi.
2/chỉnh lại xăng ở bộ chế hòa khí (bìh xăng con),xúc sạch bình xăng con càng tốt.
3/vệ sinh bugi xem lại lửa tốt kg nha
4/nếu còn bị bệnh phải chỉnh lại góc đánh lửa.
5/vệ sinh lại pô.
chúc xe cụ hết bệnh
Tiếng nổ này là do có hỗn hợp nhiên liệu bị cháy trên ống xả. Nguyên nhân thì nhiều lắm: thừa xăng, thiếu xăng, bugi đánh lửa kém, xuppap bị rò...
K
katikati
Khách
bugi có vấn đề
tomboy139
Mình nghĩ là do xăng cháy ko hết, nên thoát ra ngoài theo đường xả, rồi gặp nhiệt độ cao nên nổ, mới xảy ra hiện tượng đó.
phamnam89
toi có cái waveS
Làm máy xong mà bây giờ chạy nóng quá không hiểu sao nhỉ
cụ thử thay dầu mới và kiểm tra đường bơm dầu lên đầu bò xem có bơm tốt không.kiểm tra cả đường thông khí từ máy ra có bị tắc không.kiểm tra lun chế độ nhiên liệu xem có ăn ít xăng quá không thì chỉnh cho ăn nhiều lên tí.
vthangnd
5/vệ sinh lại pô.
chúc xe cụ hết bệnh
Bác ơi xe máy điều chỉnh góc đánh lửa sao được bác?
Em nghĩ chủ thớt bịt luôn đường tuần hoàn khí xả đi van lưỡi gà có thể bị hỏng rùi, thay bugi khác nữa! Công nhận xe Wave S 110 hay bị thật!
lgnexus16gh
Bác ý trả lời quá chính xác. Chỉnh lại bxc nếu không hết bác nên thay bình mới .về lâu dài sẻ kinh tế hơn cho bác trong thời buổi giá xăng như hiện nay.thân!
Tranhoaison
Tiếng nổ đó là do xăng không cháy hết ..khi thoát ra cổ bô gặp nhiệt đo cao sẽ cháy tiếp tạo ra tiếng nổ
Nguyên nhân :
Đầu tiên bạn vệ sinh lọc gió và chỉnh lại xăng gió cho chuẩn
Nếu không hết thì cho thử cái bu gi khác vào ..vì có thể buji kém không đốt hết được xăng khi nhả ga
