Xe Vivan bỏ máy 2 và 3 cần giúp đỡ
Bình luận: 8Lượt xem: 1,252
thai0312
Em mới làm máy con này xong.khi nổ máy thì máy rung giật. em đã kiểm tra thì máy số 2 và số 3 không nổ.em đã thay bôbin với giây cao áp cảm biến trục cơ nhưng không được.máy báo lỗi
65.58. EST ''B'' Shorter to GND. mong các bác tư vấn giúp em.bệnh em nó.mai e kiểm tra lại.
Mobilest
Giữ xe
Ðề: Xe Vivan bỏ máy 2 và 3 cần giúp đỡ
Lỗi này liên quan đến cảm biến trục cơ , mạch thiếu mát hộp .kiểm tra thêm kim phun
nguyen nghi
Bác đã kiểm tra tiếp xúc của jack ECU chưa, em đã gặp con santafe bị oxi hóa jack ga lên không quá 2000v
hung dong anh
Lỗi này là do khi bạn bốc máy ra khi lắp lại có một dây mát nào đó chưa bắt hoặc bị đứt bạn nên kiểm tra kĩ lại chứ hộp tự nhiên mà lăn ra chết thì hơi ít khi xẩy ra
thai0312
Em đã lắp hộp sang xe khác. cũng tương tự vây. xe bị chết hộp các cụ ahf.cảm ơn các cụ đã tư vấn giiup e.
